Planche en bois pour banc extérieur
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
05/06/2015 à 15h30
05/06/2015 à 15h30
j'ai un vieux banc qui ressemble à celui en PJ ou le bois a prit l'eau, il craque, et le bois s’effrite...
Du coup je voulais refaire les lames pour le remettre à neuf mais je ne sais pas ou trouver des lames de cette dimensions :
Hauteur : 2,3 cm
Largeur : 6,4 cm
Longueur : 149 cm
Nombre de planche : 7
On m'a dit de les faire moi même en partant d'un basting mais je trouve le bois pas jolie (jaune), du coup j'en profite pour demander de qu'elle bois il s'agit en général et celui qu'il faut prendre pour le restaurer ?
EDIT : Sinon j'ai trouvé cette planche qui est un poil plus haute mais je ne sais pas si c'est du bon bois pour s'assoir dessus... Et aussi comment faire en sorte d'avoir une couleur comme sur la photo ?
Merci d'avance !
05/06/2015 à 15h51
05/06/2015 à 15h51
je ne saurais trop vous recommandez de vous rendre dans une scierie ou un grossiste en bois
pour l'extérieur, je vous suggère de vous procurez soit du cèdre, soit du robinier, voir du teck, ce sont des bois qui résistent très bien à l'eau
une autre possibilité serait de prendre des planches qui servent pour le plancher des terrasses et de recouper celle ci en 2 dans le sens de la longueur, c'est du bois exotique résistant à l'extérieur également
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
05/06/2015 à 15h56
05/06/2015 à 15h56
Merci pour ta réponse, par contre je pense que ces solutions vont couter assez cher...
Je préférais si possible payer le moins possible Grand sourire , dans le sens ou c'est un banc qui n'a pas de réel valeur, et prendre du teck pour ça Triste
Je pensais enfaite prendre des planches genre sapin et mettre 2 couches de vernis pour le protéger. Tu en penses quoi par exemple du lien des planches que j'ai mis dans mon premier post ?
05/06/2015 à 16h38
05/06/2015 à 16h38
il n'y a pas de lien dans le premier post
le verni devra être de très bonne qualité pour résister aux intempéries
mieux vaut payer plus cher aujourd'hui que de recommencer plusieurs fois des entretiens compliqués qui au final coûteront tout aussi cher
mais ce sont des choix
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
05/06/2015 à 17h22
05/06/2015 à 17h22
Ah oui désolé je n'ai pas bien copier visiblement...
Voilà les planches que j'ai vu : https://www.bricodepot.fr/toulon/volige-epicea/prod11447/
Après honnêtement je préfère mettre pas trop cher avoir le même rendu que sur la photo (je suppose que c'est du sapin ?) et limite vernir quand il le faut (Sachant qu'en hiver et mauvais temps il sera dans un garage couvert).
05/06/2015 à 17h28
05/06/2015 à 17h28
c'est du bois de charpente, c'est pas top au point de vue qualité,
mais si c'est ce que vous souhaitez, il faut l'utiliser
ce bois est brut et nécessite d'être raboté ou très sérieusement poncé pour offrir une surface acceptable pour s'asseoir
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
05/06/2015 à 17h34
05/06/2015 à 17h34
Ah ok et d'un point de vu solidité ? Parce que si ça ondule c'est pas la peine Sourire
Si possible je recherche un bois dans ce style là niveau prix, enfaite j'aimerais trouvé le même bois qu'utilise les fabricant de banc c'est pas de la qualité extraordinaire mais c'est largement suffisant pour moi.
Il me semble que c'est du sapin mais je ne mis connais pas assez, et visiblement le bois que je pensais prendre n'est pas du tout adapté.
Édite : j'en profite vu que tu es modérateur, il y a une erreur d'encodage quand on reçoit les mêmes (? dans un carré, visiblement les mails ne sont pas encodé en UTF-8 comme le reste du site).
05/06/2015 à 18h02
05/06/2015 à 18h02
je transmet le message d'erreur au niveau des administrateurs, je n'ai pas ce problème car je ne désire pas être informé des arrivées de mail
le bois est classé suivant des règles assez stricte en fonction du nombre de noeuds au m. courant, suivant la taille de ceux ci et d'autres critères que je ne peux pas précisément définir
en gros, il y a le premier choix avec 3 qualités, puis le deuxième choix avec aussi 3 qualités et puis le reste
la 3ème qualité du premier choix est difficile à définir par comparaison avec la 1ère qualité du deuxième choix
dans les grandes surfaces, ils vendent ce qu'ils vendent sans précision, ce qui ne serait pas le cas chez un grossiste en bois ou une scierie
c'est un milieu complexe et je n'en connais pas toutes les ficelles
je crois que pour vous, la première qualité du second choix devrait convenir, mais comment savoir ici ?
biloulou pourra peut être vous en dire plus
pour se faire une idée VOIR de la complexité
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/06/2015 à 18h25
05/06/2015 à 18h25
Comme l'a dit Christian au début, si tu as la possibilité d'aller en scierie, c'est là que tu auras du bois à bon prix.
Sans allé dans l'exotique, il y a du pin, du douglas, du mélèze qui conviendront très bien pour cette application.
Sinon, tu peux toujours attendre les soldes et trouver un nouveau banc pour une bouchée de pain.
Proverbe Chinois
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
05/06/2015 à 18h41
05/06/2015 à 18h41
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer de voir en scierie mais je ne mis connais pas du tout, savez vous comment je peux en trouver une ? (je suis de Lille).
Tu cites plusieurs bois, tu prendrais quoi comme bois pour mon application ?
Merci pour votre aide !
05/06/2015 à 19h37
05/06/2015 à 19h37
si vous êtes sur Lille, orientez vous vers la Belgique, il y a à Tournai déjà un grossiste en bois qui pourra vous servir
si vous n'avez pas peur des km, une vingtaine de km plus loin a Avelgem, il y en a un autre
j'en connais d'autres mais inutile pour si peu de faire trop de km
vous précisez ce que vous souhaitez, ils ont un peu toutes les sortes de bois dans des choix différents, moi j'ai surtout acheté a Avelgem ces 20 dernières années, tout mon bois ici dans l'Ardèche vient de là
autoroute, sortie Froyennes, prendre à droite, passer le feu rouge, faire le tour du rond point et prendre la bretelle à droite, c'est un assez grand magasin sur la droite en retournant vers l'autoroute
sinon toujours sortie Kortrijk, direction Kortrijk, après le rond point qui suit Pecq, sur la droite il y a la route pour Avelgem, tout droit jusqu'à Avelgem, au rond point prendre la 2ème sortie c'est à 200 m sur la droite (il est indiqué Houtmagazin)
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
05/06/2015 à 19h39
05/06/2015 à 19h39
Ok d'accord je vais voir ça.
Donc je dois oublié ma première idée de faire ça avec des voliges.
Merci pour vos réponses c'est top !
Visiteurs non identifiés : 2432
