Plancher qui grince ...
Par gael
avatar - gael
Message(s) : 6
07/09/2009 à 17h01
07/09/2009 à 17h01
Bonjour, Je sais, le question a été postée mainte et mainte fois, mais je n'ai pas trouvé de réponse complète a mon problème. Dans ma maison, les combles sont aménagés, le plancher est fait de plaque d'aglo, le tout décoré avec du parquet stratifié... Et le tout grince horriblement ! Je refait actuellement tout le haut, et je vais donc m'attaquer au sol ! Mon problème est de faire disparaitre le plus possible les grincements.... Comment faire. Plusieurs pistes que j'étudie actuellement : - doubler ou tripler les vis de tenus de l'aglo ? (avec quel type de vis ?) - Mettre des vis entre les plaques d'aglo ? (avec quel type de vis ?) - Autres solution ? Et pour ce qui est du parquet stratifié ? Y-a-t-il des qualités ou type a respecter pour éviter les grincements du parquet lui même ? En dehors de l'aspect du parquet, aurais-je le même résulta avec un parquet a 7 Euros le m2 et un parquet a 20 Euros ? Voila, merci a ceux qui m'ont lus et surtout a ceux qui pourrons m'apporter des éléments de réponse. Cordialement.
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
07/09/2009 à 18h15
07/09/2009 à 18h15
J'ai posé un parquet flottant en collant les languettes et en le posant sur un isolant phonique et ça ne grince pas. J'avais fait la même opération avec un parquet flottant déclassé en stratifié décoré avec du papier imitant le bois acheté 20 F/m². Je n'avais pas de bruit, c'était solide, mais j'avais des différences de couleurs et j'avais dû écarter des lattes.
Avec l'aglo, il faut faire attention à ne pas le poser à un endroit humide car à certaines saison ça fait des vagues. ça m'est arrivé et j'ai été obligé de l'enlever et de le remplacer par du bois (planches juxtaposées) et avec du jeu. Si l'aglo bouge avec l'humidité, pas étonnant que ça grince.
C'est le témoignage d'un non spécialiste et il y a probablement d'autres solutions.
Par gael
avatar - gael
Message(s) : 6
07/09/2009 à 22h18
07/09/2009 à 22h18
Bonsoir, Même si c'est le témoignage d'un non spécialiste, merci d'avoir pris le temps de répondre... Petite question subsidiaire, le parquet flottant "non déclassé", vous avez quel type et quel qualité (ou prix ?). Merci.
avatar - bricolo44160
Message(s) : 18
08/09/2009 à 07h38
08/09/2009 à 07h38
Bjr,
pour ton probleme de grincement, il faut rajouter des bandes de "faltex"(sorte de mousse compressé) entre tes entrais de charpente et tes plaques d'agglo ou OSB.
c'est ce que j'ai fait et aucun grincements.....
08/09/2009 à 21h14
08/09/2009 à 21h14
Il me semble que ce produit s'écrit "Phaltex", c'est peut-être utile pour une recherche. C'est en plus un excellent isolant phonique.
Amitiés
Marie
Visiteurs non identifiés : 42
