J' ai besoin de planches pour faire le tablier du pont que je suis en train de construire sur ma propriété.
Le pont fait 6,50 m de long et avec sa rampe d’accès environ 10 mètres de long.
Le tablier fera 160 ou 170 de large
Quelle épaisseur de planches me conseillez-vous ? (j'avais 30 mm en tête)
Sachant que les 2 troncs sont espacés de 130 cms environ (à l entre-axe des troncs )
Quel bois ?
Faut il l acheter traité (classe 4) ou puis je le faire moi même (bondex ou autre) ?
Une idée ou acheter ces planches pas trop cher (et en livraison)
Merci d'avance pour vos conseils et idées!
ps: pour l'instant, en 3 jours, je n'ai encore posé que les 2 troncs/poutres
Un petit plan (pas du tout à l'échelle) qui, je l'espère, répondra à toutes vos questions.
Par ailleurs je viens de voir une erreur sur mon plan, les 2 troncs de la rampe d'accès reposeront sur le tronc de 30 cms (et non pas à coté) pour compenser la hauteur.
Pour le tablier cela me semble correct, surtout pas moins (mais il y aura tout de même une flexion), sinon tu as la possibilité de rajouter une poutre (tronc) en intermédiaire.
En ce qui concerne la qualité du bois, le classe est très bien mais onéreux, si dans ton coin il y a une scierie ça peut valoir le coup de se renseigner pour du douglas, mélèze, robinier .... et dans ce cas là, tu pourrais te permettre de passer sur une épaisseur supérieure.
Bonne continuation
Visiteurs non identifiés : 33
