Novice en électricité, je pense qu'un fusible a sauté dans mon disjoncteur sauf que je ne comprends pas comment ça marche.
Mon compteur électrique est un Merlin Gerin multi 9 DB90 S. Le disjoncteur posant pb est le SFT 10 A - 15620.
En vous remerciant pour votre aide.
Bonne soirée
C’est un disjoncteur, il n’y a pas de fusible.
Il suffit de réenclencher le bouton vert
Vous voulez dire que vous n’avez plus du tout de courant ?
Pourtant le bouton vert semble enclenché.
Néanmoins, ce disjoncteur n’est pas plombé.
Cela veut sans doute dire qu’il y a un disjoncteur EDF en amont.
C’est peut être lui qui a sauté.
Je n'ai pas de lumière dans les pièces gérées par celui de la 2eme photo. Du coup faut que je fasse venir un électricien ?
Si vous parlez du disjoncteur du circuit d’éclairage, il suffit d’enclencher la manette vers le haut pour remettre en service.
je l'ai fait plusieurs fois et ca ne change rien. J'ai même tout éteint pour voir mais ca change rien.
Je ne sais pas si je dois appuyer sur le bouton rouge ou blanc (photo 1)
Hello,
SFT10A c'est un porte fusibles., il suffit d'abaisser la mannette et de tirer dessus
J'ai du mal à comprendre exactement quel est le soucis si c'est seulement sur ce circuit
Merci beaucoup Efred. je ne comprenais pas comment j'accédais au fusible, je pensais qu'il fallait tout retirer... En effet c'est super simple mais quand on n'y connais rien, bah on galère...
Merci encore et bonne soirée
Merci du retour.
C'est normal! Vous m'avez bien aidé et rassuré
bonne nuit
Hello,
Simple aparté.
C'est quoi ce bouton vert dont tu parle?
car là, je pense à l'absinthe. Tu me déçoit. ARFFFF
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 26
