Plots réglable en interrieur
Par siokoden
avatar - siokoden
03/12/2014 à 19h25
03/12/2014 à 19h25
Bonjour a tous, Mon premier post après des années de lectures du forum (une vrai mine d'information Sourire ), mais voila, je trouve enfin un problème non résolu. Cela fait des jours que je cherche une solution pour mon 2eme étages, le plancher trés résistant (en charge, oui on la bien chargé de bordel) en chape qui n'est pas de niveau, sur une surface de 51m² on peu avoir 10cm de différence, deplus une poutre enorme traverse la piece et depasse du sol d'environ 15 cm. J'ai penser tout de suite a une chape legere, devis trop cher ! Ensuite des granules d'égalisations Fermacell, mais la hauteur se limite a 12 cm, en remontant le niveau de 60mm avec des dalles de polystyrène extrudé, cela reviens vite cher, surtout avec les plaques de sol fermacell. Il reste donc la solutions en bois , et vu que j'ai deja un plancher en solive + chape, je pensai a juste rajouter des chevron et des plots réglable pour egaliser le niveau (comme pour une terrasse, cela evite les decoupe), puis y coller de l'agglo. D'un point de vu budget cela colle parfaitement et trés facile a mettre en place, mais est ce que les plots pvc sont utilisable en intérieur dans des surfaces a vivre ? (chambres et sdb). J’espère avoir été assez concis, merci d'avance a ceux qui prendrons la peine de me lire.
03/12/2014 à 19h34
03/12/2014 à 19h34
Pour moi c'est bon ,les plots en PVC sont très solide ,dans ma salle de bain de mon s/s ,c'est dessus que j'ai posé mon bac à douche et en extérieur j'ai posé mon abris de jardin sur une structure métallique qui le soutien le tout sur des plots pvc .
A+. Top !.
Membre(s) : Pozidriv , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 490
