pas vraiment une question liée au bois : ma poignée de fenetre PVC schuco est cassée (tourne dans le vide) avec ma fenêtre en position fermée et j'aimerais donc la remplacer ou au moins jeter un coup d'oeil...
MAIS : pas de cache vis, fenetre fermée donc pas d'accès à un éventuel mécanisme dans la crémone...
Comment faire?
Merci pour vos propositions !
Bonjour, soit le cache est clipsé (fort) comme sur cette image. soit la fenêtre est en alu et la fixation de la poignée se fait par l'arrière, fenêtre ouverte..
merci beaucoup pour votre réponse, j'ai l'impression que ça doit être effectivement mon cas... J'essaie de déclipser alors et vous tiens au courant!
Après quelques essais, je ne vois pas comment déclipser, le cache est vraiment collé contre la fenètre impossible d'y glisser une lame... une astuce de déclipsage?
Merci!
Bonjour, regardez si la platine a l'air de pouvoir s'enlever en laissant la béquille (poignée/levier) en place.
Si oui, c'est un clips, et il faut y aller.
Si non, ça doit être fixé par l'arrière. Regardez sur une autre fenêtre si en ouvrant vous voyez dans la feuillure des vis.
Normalement c'est une poignée à fourche(s), donc le problème est à son niveau. N'espérez pas trouver ce produit dans un magasin de bricolage, visez une quincaillerie pro.
D'ailleurs, autant s'attaquer méchamment à la poignée plutôt que rayer l'ouvrant, vous pouvez toujours tenter de découper le cache 😉
(Vous coupez avec une lame à métaux la facade, et une fois le capot traversé, vous pouvez faire levier facilement dans l'encoche, et déformer le cache jusqu'à le rendre démontable.
Merci beaucoup pour votre réponse, je tente tout ça et je vous tiens au courant.
Bonne soirée!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 33
