Nouvellement inscrit, j’ai une question. Comment connaître l’entraxe d’une serrure quand rien n’est indiqué sur la porte nouvellement acquise. J’ai déjà percé m’attendant à un standard 19,5 cm, le vendeur ne m’a d’ailleurs pas contredit. Bin non, c’est pas ça, je suis un peu tombé sur une tringle en métal en perçant au dessus du cylindre. J’imagine qu’on mesure à partir du pêne demi tour et pas seulement du cylindre et du passage des poignées. Parce que sinon, la poignée correspond.
Je pourrais acheter une nouvelle poignée avec un entraxe à 21,5 (?) juste pour voir, mais cette nouvelle porte m’a cassé les pieds du début jusque bin, là, la pose de la poignée, j’avoue être un peu las et envie de passer à autre chose. Une poignée avec une seule vis, ça se tente hein.
Merci d’avance.
Fabien
pour aider les intervenants, mettez des photos de votre mécanisme avec les côtes.
Voilà :
Dimensions de la porte : 209*87*6
Comme précisé l’entraxe de la visserie est de 195 mm. Porte et poignée sont de la même marque, achetées au même endroit … La Croix rouge indique la vis qui tape contre un élément métallique que je soupçonne fortement d’être un élément du mécanisme.
Bonsoir, sur du PVC c'est surprenant, une photo de la tranche de la porte pour identifier le mécanisme ?
Mesurez la profondeur de l'élément métallique pour voir s'il est bien à la profondeur de la serrure
Bien sûr.
Je n’ai pas photographié mais il y a deux petits cylindres qui viennent bloquer la porte dans le dormant quand on ferme à clé. En voyant les photos je me dis que j’ai bien fait d’arrêter de percer. Ce que je comprends moins, c’est que le vendeur m’a laissé partir avec un entraxe mauvais alors que je lui ai indiqué le modèle de porte, 3m derrière lui. Il a pas regardé, moi je me dis, c’est cool, c’est standard, y a plus qu’à. Bin non.
Si je redémonte cette poignée, je serai dans la rubrique faits divers demain matin donc je vais éviter mais à la louche, j’ai percé suivant le tracé rouge. La vache …
Le hic c’est que il me semble qu’un entraxe plus espacé va décaler la vis du bas mais pas celle du haut, du moins si je me fie à ceux que j’ai pu observer vite fait.
Merci encore en tout cas.
Alors là je flop total sur la référence de la serrure, c'est une porte achetée en GSB ?
Il me semble qu'entre l'entraxe 165 et 195, seule la position de la vis haute change. Pour les dimensions supérieures, on est hors standard.
Démontez la crémone, on aura le coeur net. Normalement les crémones (de marque en tout cas) ont des ajours permettant justement le passage des vis de fixation de poignée !
Acheté à Brico dépôt. Fabricant Kingfisher. Ce qui est assez fou c’est que c’est le même fabricant poignée + porte, le rack de poignées 3m à côté des portes, à tel registre que je me suis posé 0 question. De toute façon, aucune mention de l’entraxe de fixation sur les emballages., je sais même pas comment les vendeurs s’y retrouvent. Je suis tenté d’y retourner pour voir …
Ou alors c’est moi qui déc*nne et le métal, j’avais qu’à passer à travers. Sauf que sur la photo, y a pas, moi je dis que je fiche le pêne en l’air.
Merci en tout cas pour les infos sur les standards. Pour l’instant, la proprio est informée qu’il n’y a qu’une vis et elle se dit malgré tout contente du résultat. En cas de souci, je monterai une poignée avec un entraxe >19.5 si j’en trouve une.
Kingfisher c'est l'énorme groupe derrière bricodépot, castorama etc.. ils ne font qu'acheter des grandes quantités de menuiseries pas chères. Par contre qui assemble ces portes et fenêtres ??
Membre(s) : clemnt_
Visiteurs non identifiés : 43
