pose parquet où longeure de pièce est multiple de lame
avatar - parquetman
11/06/2015 à 14h58
11/06/2015 à 14h58
Bonjour, ce sujet a été abordé mais il reste sans réponse et je suis dans le même cas de figure… Je pose du parquet. Les lames sont de même longueurs. La longueur de ma pièce fait 4 lames + 4cm. Il est donc impossible de commencer quelques rangées que ce soit avec une lame entière. (extrémitées superieurs à 30cm) Commencer par une demi lame, terminera la rangée par une demi lame + 4cm. (ignorons les espaces de dilatations aux extrémitées). La rangé suivante commencera donc par la chute de celle-ci, (soit une demi lame moins 4cm). Le recouvrement d’une rangée à l’autre est donc de 4cm seulement, et le décalage de 4cm se poursuivra de même d’une rangée à l’autre. 1. Estétiquement, c’est pas super, surtout si les murs ne sont pas parallele. 2. En terme de rigidité, il y aura des « bandes » plus fragiles Quelle technique est-elle a aborder. Un décallage alterné 1/3, 2/3 peut etre ? Il y aura toujours un bande dans laquelle il n’y aura jamais de joins entre les lames… donc pas très naturel. Merci pour les réponses constructives.. ;
11/06/2015 à 16h18
11/06/2015 à 16h18
c'est le même problème lorsque l'on fait des plafonds en bois (lambris ou autres)
l'astuce, c'est de travailler avec non pas la chute de la première rangés et poursuivre ainsi, mais au besoin de recouper une lame pour décaler les joints
et reprendre la chute deux ou trois rangées plus loin
on peut aussi sacrifier un morceau de la chute (si elle fait 60, la remettre à 40) afin de maintenir la rythmique des joints
avatar - parquetman
11/06/2015 à 17h48
11/06/2015 à 17h48
Ok, super, merci pour le conseil. J'aurais donc des bandes de 60cm sur lesquelles il n'y aura jamais de jointures (fin théorique des lames pleines partant du mur + et - 30 cm). Ca devrait faire l'affaire. Merci encore
Visiteurs non identifiés : 2433
