pose parquet : sol plat mais différence de niveaux par endroit
Par kaya
avatar - kaya
02/09/2013 à 19h10
02/09/2013 à 19h10
Bonjour, Je vais poser un parquet flottant en chêne dans mon appartement mais j'ai un petit doute sur la préparation de mon sol d'origine. En fait, en gros j'ai cassé toutes les cloisons de mon appartement pour en faire une pièce unique. A la base il y avait un salon, une cuisine et une chambre. Chaque pièce longeant l'autre successivement et étant séparée par une cloison. (la cuisine au milieu.) Du coup, je me retrouve avec dans salon et chambre l'ancien parquet collé (non récupérable car il y avait une moquette qui a laissé pas mal de colle) et du carrelage dans l'ancienne cuisine. L'idée étant de tout recouvrir uniformément avec mon nouveau parquet. Mon souci est que le sol de l'ancienne cuisine est légèrement en retrait par rapport au reste. De l'ordre de 5mm. A part ça les sols sont bien plat. J'ai des plaques d'isolant à poser qui font cette épaisseur. Est-il possible de poser 2 plaques dans la cuisine où il y a ce retrait et 1 seule plaque partout ailleurs? Le but étant d'éviter de faire un ragréage du sol... Et puisqu'une photo parle plus qu'un long discours, voici ce que ça donne... Merci beaucoup pour vos éclaircissements^^
03/09/2013 à 07h10
03/09/2013 à 07h10
la pose de 2 couches est effectivement possible
mais par principe de précaution, je comblerais cet espace d'un demi cm avec un auto lissant, c'est plus sur
Message(s) : 18406
03/09/2013 à 08h48
03/09/2013 à 08h48
tout dépend de l isolant que vous allez mettre ,s il s agit de dalles de bois ,je vous informe qu il en existe de plusieurs épaisseur ,ainsi vous pourrez peut etre joué entre une pièce et l autre en mettant 2 épaisseurs différentes
d autre part vous parlez d un parquet chene ,pour moi parquetteur il s agit d un massif
s il s agit d un contre collé surface chene ,vous pouvez le poser en flottant
dans le cas d un massif ,il ne peut etre pose que collé en plein ,ce qui change la préparation des supports
Par kaya
avatar - kaya
04/09/2013 à 00h22
04/09/2013 à 00h22
Bonjour, Merci beaucoup pour vos réponses. Pour répondre à takafer, non il s'agit bien d'un parquet chêne massif en pose flottante avec un système d'encastrement appelé click il me semble. Bon je vais voir si j'arrive à faire quelque chose de satisfaisant en superposant des plaques sinon autolissant comme le recommande kriske.., Ce qui implique j'imagine aussi une primaire d'accrochage pour pouvoir tenir sur du carrelage:s Merci en tous cas pour vos conseils*^
04/09/2013 à 04h13
04/09/2013 à 04h13
oui, avant l'application d'un autolissant il faut prévoir une couche d'accroche
je crois que dans ce domaine comme dans d'autres, on dérape sur les dénominations
la lecture des différents sujets sur les parquets chêne clip, indiquent massifs et simultanément, ils parlent de contre collage, ou d'épaisseur d'usure
C'EST BIEN DE CECI DONT IL S'AGIT
pour nous, anciens, massif veut dire plein bois, donc comme l'explique takafer un tronc, débité en planches, elles même façonnée en parquet
pas de surface d'usure puisque plein bois, toute l'épaisseur est une surface d'usure
en textile aussi et depuis longtemps on a détourné les dénominations techniques en déterminations commerciales, ce qui crée la confusion
Message(s) : 18406
04/09/2013 à 12h09
04/09/2013 à 12h09
je regrette mais pour moi et les fabricants ,un parquet massif ne peux etre poser en flottant ,mais en pose collée en plein
Par kaya
avatar - kaya
07/09/2013 à 11h25
07/09/2013 à 11h25
Et bien pour moi c'était du plein bois façonné en lame de parquet mais peut-être ai-je manqué quelque chose. Je vais regarder ça de plus près. Merci en tous cas pour ces précisions.
Message(s) : 18406
08/09/2013 à 09h25
08/09/2013 à 09h25
tenez nous au courant
merci
Visiteurs non identifiés : 2418
