Poutres anciennes pour faire un garde-corps
Par mael73
avatar - mael73
12/08/2013 à 14h18
12/08/2013 à 14h18
Bonjour Je dois fabriquer un garde-corps pour une terrasse extérieure non-protégée (pluie, neige, gel...). J'ai tout un stock de vieilles poutres magnifiques que j'aimerais utiliser à cet effet. Mais ces poutres qui sont restées protégées des dizaines d'années ne vont-elles pas souffrir des intempéries ? Ne vont-elles pas pourrir très rapidement ? faut-il les traiter ? Merci.
12/08/2013 à 14h50
12/08/2013 à 14h50
ce sont des poutres en quelle essence ?
c'est sur qu'il faudra prévoir l'application d'une lasure pour nourrir et entretenir ce bois (chaque année, au plus tard tous les 2 ans)
Par mael73
avatar - mael73
12/08/2013 à 19h49
12/08/2013 à 19h49
Je ne saurais dire l'essence, par contre je sais que par ici le chêne est utilisé très souvent. Demain je ferai des photos.
Par mael73
avatar - mael73
18/08/2013 à 14h25
18/08/2013 à 14h25
Toujours sur mon projet de garde-corps en poutres. Mes poteaux seront espacés de 2 mètres (bien qu'il me semble que la norme soit de 1m50...), par contre mes poutres de main-courante font pour la plupart 2m60. Comme je veux éviter de les couper à 2 mètres, j'aimerais les assembler. Deux images valent mieux qu'un long discours: Donc j'ai pensé à un assemblage à mi-bois avec des boulons pour renforcer. Qu'en pensez-vous ? Quelle longueur les 2 poutres doivent-elles avoir en commun au niveau de leur assemblage?
18/08/2013 à 14h39
18/08/2013 à 14h39
je n'en pense que du bien
Par mael73
avatar - mael73
26/08/2013 à 21h28
26/08/2013 à 21h28
suite... j'ai rencontré un menuisier avec qui j'ai pu exposer mon souci. Ma méthode est très correcte d'après lui. Toutefois lui ne fait pas comme ça: il assemble bout à bout les 2 poutres grâce à une tige filetée insérée dans ces 2 poutres. Donc un trou au bout de chaque poutre, on insère la tige, et par des trous latéraux on passe une rondelle et un écrou de chaque côté. Reste plus qu'à serrer.
27/08/2013 à 06h20
27/08/2013 à 06h20
faite votre méthode et pas celle du menuisier
il faut déjà arrivé à centrer exactement les deux bois à rapprocher
il faut forer bien verticalement au centre des deux bouts sur une certaine profondeur un trou assez gros (on ne peut pas mettre une tige filetée de 6, un 10 ou un 12 à mon avis
ensuite il faudra forer deux trous assez large et profond pour savoir passer la rondelle et l'écrou + la clé devant servir au serrage
ensuite il faudra camoufler ce trou par une rondelle en bois du diamètre du trou
êtes vous équipés pour faire cela ?
mais je reconnais qu'esthétiquement c'est mieux
Visiteurs non identifiés : 2425
