Réalisation d’un sommier, aide sur le choix du bois.
avatar - Edwardulrik
Message(s) : 6
19/12/2020 à 20h23
19/12/2020 à 20h23
Je souhaite réaliser mon sommier "multifonction", il servira de meuble mais également de zone de jeu pour mon chinchilla et peut être également à un chat. Je ne suis pas menuisier et pas très doué avec mes mains ... mais je souhaiterais "fabriquer" un meuble entièrement bois. Tant pis si il n'est pas parfait .. mon chinchilla fera les finitions !
Et je rencontre un GROS problème, le choix du matériaux. Car, oui, comme le chinchilla est un rongeur, je m'attend à ce que le bois soit rongé (c'est pour ça que je veux le construire maison) et si vous ne savez pas. Le chinchilla à un ventre très sensible, je dois donc choisir le bois dans une liste bien stricte. Le bois est bien entendu non traité. Et si le bois pouvait avoir un aspect jolie .. ça ne ferait pas de mal !
Voici la liste des bois non comestible, soit prohibé :
Contre-plaquer
Bois contenant de la colle, de la peinture ou du tanin
Mélamine
Bois résineux
Pin non séché au four
Prunier
Cèdre
Chêne
Épicéa
Eucalyptus
Genévrier
Noyer
Réglisse
Sapin/Épinette
Sureau
Tilleul
Abricotier
Brugnonier
Cerisier
Oranger
Pamplemoussier
Pêcher
Bouleau
Érable
Pêcher
Merisier
Pour la réalisation du sommier, j'ai réalisé une première maquette que vous trouverez en PJ.
Il y a donc 3 meuble relié par cadre en bois sur lequel reposera les lattes puis le matelas.
Au centre il y a un espace de jeu pour mon chinchilla avec les différentes plateforme, elle seront fixées avec des chevilles en bois, cela me permettra de changer les plateformes quand elle seront trop rongées.
Technique que je souhaiterais utiliser pour réaliser/assembler :
- Collage
- Queue d'aronde
- vis
- support métallique, si pas le choix
Mes questions sont donc :
Pourriez-vous me conseiller un bois pour la structure des meubles qui ne soit pas dans la liste des bois prohibé ? (Le Chinchilla ne va pas avoir accès à la structure sous le matelas, je suis donc plutôt libre, il me semble que le pin est adapté et il y a une scierie de pin douglas proche de chez moi)
Pourriez-vous me dire si avec vos connaissance, la structure va t-elle tenir ?
Merci pour vos commentaires et votre lecture !
Edwardulrik
19/12/2020 à 20h46
19/12/2020 à 20h46
Bsr,
Si tu veux un bois alimentaire pour que ton 4 pattes se régale ou ne soit pas malade, il te faut de hêtre.
On s'en sert  pour les planches à découper, bâton de glace.....
Bon app 😁😜
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
19/12/2020 à 23h01
19/12/2020 à 23h01
Oui bon choix le hêtre, convient aussi pour le sommier.
Ta scierie doit bien en découper aussi !
Bon rapport qualité / prix
Le + Bo F
Message(s) : 6
24/12/2020 à 17h46
24/12/2020 à 17h46
Merci pour vos conseils. Je vais partir sur du hêtre alors !
Passez de bonne fête de fin d'année !
24/12/2020 à 20h07
24/12/2020 à 20h07
Bsr,
Essayes quand même de prendre du bois sec.
Bonne fêtes.
Visiteurs non identifiés : 11
