remettre les solives à niveau
Par lejuju
avatar - lejuju
17/10/2015 à 18h37
17/10/2015 à 18h37
bonjour voila j'ai une petite question après avoir retirer le torchis et le plancher bois tres abimer je me demandé se que je pouvait faire pour remettre les solives à niveau. en sachant que j’ai peut de place en hauteur voir pas du tout, et que l'entraxe des poutres est de 600mm calage et 2 couche d'osb 3 de 15mm en croisé? ou replacé les poutre par des solive plus rapprochée??
17/10/2015 à 18h45
17/10/2015 à 18h45
il vous suffit de clouer ou visser une planche dressée contre les solives, cela vous permet de renforcer et de redresser tout a la fois le plancher
vous pouvez aussi en profiter pour remettre tout a niveau
il faut vous aidez avec des ficelles tendues pour régler la bonne hauteur
Visiteurs non identifiés : 281
