renforcer un plancher
Par titi62960
avatar - titi62960
Message(s) : 38
09/01/2012 à 10h19
09/01/2012 à 10h19
nous souhaiterions amenager nos combles de la maison qui sont recupérables10m/7m,en effet nos fermes sont espacées tous les 80cm et il m'est coseillé de renforcer le plancher.apres plusieurs passage d' artisan sur quatre aucun ne nous dit la meme chose:mettre des entretoises suffira t il pour renforcer ou dois je faire d' autre travaux
merci pour vos reponses
Message(s) : 18407
09/01/2012 à 10h30
09/01/2012 à 10h30
bonjour tout d abord s agit de fermette ou de traditionnel ,de toute facon l espace est trop grand intervalles entre 40 et 60 cm
s il s agit de fermette ,c est un fait il faut renforce ,va voir sur site GOOGLE
transformation fermette et ca te donnera déja une idée
09/01/2012 à 17h56
09/01/2012 à 17h56
quelques photos viendraient bien à point
avant de vous répondre quelque chose
la surface y est, mais il n'était pas prévu à l'origine de rendre ce comble habitable, d'où l'écartement de 80cm
Par titi62960
avatar - titi62960
Message(s) : 38
11/01/2012 à 13h28
11/01/2012 à 13h28
merci pour votre reponse voici une photo de l'exterieure
Par titi62960
avatar - titi62960
Message(s) : 38
11/01/2012 à 14h14
11/01/2012 à 14h14
merci pour votre reponse,or le site dit comment transformer de W en A mais le mien est deja en A voici une photo,de plus les planches font 240x36
merci d'avance
Par titi62960
avatar - titi62960
Message(s) : 38
11/01/2012 à 14h22
11/01/2012 à 14h22
plus des photos de l interieur les planches des fermes font 240x36
merci d'avance
12/01/2012 à 17h13
12/01/2012 à 17h13
au vu des photos il y a confirmation qu'il n'était pas prévu à l'origine d'utiliser les combles
de plus le solives sont assemblées avec des plaques, c'est un point faible en cas de charge
drôles d'artisans qui vous on ainsi renseigné
quelle affectation allez vous donner à ces 70m² ?
allez vous poser des cloisons ?
avez vous la possibilité de renforcée ce qui existe par en dessous ?
faudrait en plus donner la longueur totale des planches
il faudrait placer des solives intermédiaire de bonne section, et d'une seule pièce
Si j'étais a votre place voici ce que je ferai
1. rouler la laine de verre
2. poser des corbeaux à mi distance entre les solives existantes
3. mettre des solives de fortes section qui épauleront les autres
4. mettre des entretoises tous les 80cm en quinconce rapprochée
5. remettre laine de verre
6. mettre des osb par exemple comme plancher
Par titi62960
avatar - titi62960
Message(s) : 38
12/01/2012 à 20h56
12/01/2012 à 20h56
bonjour ,
je vous remercie pour votre réponse !!! Sourire
nous avons prévus de faire deux chambres pour notre futur enfant donc oui nous allons mettre des cloisons .
En dessous nous ne pouvons pas rajouter de pilier ... maison trop petite et mal agencé !
la longeur totale des planches est de 7m .
En faite j'ai tel à mon constructeur il ma conseiller de mettre uniquement des chevrons perpendiculaires aux fermettes espacés tous les 40cm et ensuite mettre du plancher de 22mm est-ce selon toi une bonne idée ? il ma dis que cela été assez pour la largeur du tunnel !
cordialement
13/01/2012 à 05h24
13/01/2012 à 05h24
effectivement, c'est une formule si on peut se permettre de perdre une dizaine de cm en hauteur
(chevron 7, osb 2,2 + revêtement final )
pour assembler les chevrons aux solives
il vous restera environ 2,4m au centre de la pièce et 1,4m le long des parois extérieures, ce qui permet un déplacement aisé dans la partie centrale des pièces
à l'endroit de la future cloison, je renforcerai quand même ce qui existe en doublant la solive existante sur la plus grande longueur possible (sans hésiter sur le nombre de fixation)
comptez vous aussi mettre des vélux en toiture
Par titi62960
avatar - titi62960
Message(s) : 38
16/01/2012 à 10h57
16/01/2012 à 10h57
ok merci beaucoup je pense que je vais eviter de perdre 10cm j'aurai encore une question auriez vous une de comment je pourrai faire pour boucher l acces escalier pendant les travaux
merci
16/01/2012 à 11h01
16/01/2012 à 11h01
et comment allez vous faire pour ne pas perdre les 10cm ?
faudrait voir l'accès à l'escalier pour se faire une idée
les entretoises si bien posées sans jeu, en quinconce rapprochée, et pas trop éloignés
vont rigidifier l'ensemble sans pour autant augmenter la charge uniformément répartie admissible
ma première proposition est pour moi la plus sure à ce point de vue, sans vous faire perdre de la hauteur
Par titi62960
avatar - titi62960
Message(s) : 38
16/01/2012 à 12h04
16/01/2012 à 12h04
ok l escalier n est pas encore monté je verrai le jour j.
sinon je pense remettre une solive entre celles existantes plus des entretoises et je pense que ca devrai allé
cdlt
Par titi62960
avatar - titi62960
Message(s) : 38
17/01/2012 à 10h04
17/01/2012 à 10h04
desolé j avais pas vu votre schema tres bien fait, mais pour fixer les entretoises aux extremités je peux mettre des equerres qui prendront sur les fermettes existantes et de quelle section me conseillez vous
et ensuite les poutres du milieu comment seront elle fixée sur les entretoises et aussi comment reier les poutres entre elles au milieu
merci
17/01/2012 à 17h38
17/01/2012 à 17h38
dans ce cas précis :
relier les entretoises avec des corbeaux
mettre la nouvelle solive dans des corbeaux posés au milieu de l'entretoise
la nouvelle solive doit être en une pièce, aucun raccord du type existant
si vous ne trouvez pas des 5m (mais cela existe) prendre plus court et déplacer les entretoises plus vers le centre
mais moi je mettrais des 5m
Par titi62960
avatar - titi62960
Message(s) : 38
17/01/2012 à 18h58
17/01/2012 à 18h58
ok merci je vais essayer de trouver ca et quand vous dites corbeaux c est bien des supports en U metalliques
17/01/2012 à 19h09
17/01/2012 à 19h09
oui, il s'agit bien de cela
dans le cas présent n'hésitez pas à utiliser un maximum de trous pour les fixer
de plus couper les entretoises de manière à avoir le moins de jeu possible
idem pour la solive de manière a ce que tout soit bien tendu
Visiteurs non identifiés : 366
