renforcer un plancher - page 2
Par titi62960
avatar - titi62960
Message(s) : 38
09/01/2012 à 10h19
09/01/2012 à 10h19
nous souhaiterions amenager nos combles de la maison qui sont recupérables10m/7m,en effet nos fermes sont espacées tous les 80cm et il m'est coseillé de renforcer le plancher.apres plusieurs passage d' artisan sur quatre aucun ne nous dit la meme chose:mettre des entretoises suffira t il pour renforcer ou dois je faire d' autre travaux
merci pour vos reponses
Par titi62960
avatar - titi62960
Message(s) : 38
18/01/2012 à 14h09
18/01/2012 à 14h09
ok j ai trouvé des bastaing de 6m en 63x175 qu' en pensez vous pour faire les nouvelles solives et je pense faire les entretoises avec ca aussi
18/01/2012 à 17h42
18/01/2012 à 17h42
c'est parfait
pour les entretoises ce n'est pas nécessaire d'être aussi épais
Par titi62960
avatar - titi62960
Message(s) : 38
25/01/2012 à 11h52
25/01/2012 à 11h52
merci beaucoup pour vos conseils l esalier est enfin posé je vais pouvoir m'y mettre par contre j ai une question pour la pose du plancher est ce qu il faut mettre de la colle entre les planches,et aussi si une extemité ne retombe pas sur une solive et que je la recoupe,comment faire comme il n y a plus de languettes ni de rainures
merci
25/01/2012 à 19h49
25/01/2012 à 19h49
je vais vous expliquez ce que l'on peut faire pour se dépanner mais ce n'est pas conforme au DTU
vous mettrez 2 entretoises et une planche en travers là où vient la lame de plancher de façon à ce qu'elle repose dessus donc si vous voulez vous faites un H
normalement je ne crois pas que l'on met de la colle entre les planches
on parle bien de planches de plancher (rainurées et bouvetées)
Par titi62960
avatar - titi62960
Message(s) : 38
26/01/2012 à 09h47
26/01/2012 à 09h47
bonjour oui c bien ca rainurées et bouvetées j ai bien compris comment faire
merci Clin d\'oeil
Par titi62960
avatar - titi62960
Message(s) : 38
06/02/2012 à 10h50
06/02/2012 à 10h50
merci pour vos conseils le renforcement est fait et le plancher posé Sourire par contre il y a de la neige qui est tombée sur mon plancher elle est passée au niveau de la cime du toit est ce normal et est qu il y a une solution pour eviter ca merci
06/02/2012 à 10h53
06/02/2012 à 10h53
non ce n'est pas normal
mais il arrive que de la poudreuse (ou la pluie) chassée par le vent arrivé à pénétrer
c'est pourquoi on recommande la pose d'une sous toiture
un conseil, commencer par vérifier qu'un des éléments de toiture n'a pas glissé ou qu'il n'y ai pas de faitières de cassées
Visiteurs non identifiés : 12
