Rénovation escalier et besoin de vos avis ...
Par Dedey
avatar - Dedey
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
17/01/2014 à 21h48
17/01/2014 à 21h48
]Bonsoir à tous ! Petie nouvelle sur le fofo, j'ai besoin de vos lumières... Je suis en train de faire mon escalier en bois à neuf. Il est a l'origine vernis en marron beurk orangé, et j'ai bien envie de le faire en blanc et gris/taupe (à méditer). Je vous mets quelques photos en accompagnement pour que vous mettiez une image sur mes idées. J'ai pratiquement fini de le poncer, et je suis allée à Leroy M...... pour la peinture blanche que je vais mettre sur la rampe et les contremarches, et pour les marches, on m'a conseillé un nouveau produit: Voile du Temps, par MAISON DECO. J'aimerais savoir si quelqu'un l'a déjà testé, et surtout si ça tient bien le choc pour les passages répétés ! J'avoues que je me vois mal recommencer dans deux ans ... Sachant que l'escalier est en mélange hêtre et chêne ... Merci d'avance ! [photo 1: escalier avant travaux
Message(s) : 18406
18/01/2014 à 08h25
18/01/2014 à 08h25
tout d zbord il faut poncer correctement le support ,ensuite ,ce qui n apparait pas sur ton message ,mettre une couche d accrochage ,ensuite mettre uniquement des peintures adaptées au passage et escalier
j ai tendance a me méfier des conseils de vendeur en GS ,ce ne sont pas des professionnels
Par Dedey
avatar - Dedey
Message(s) : 10
18/01/2014 à 12h42
18/01/2014 à 12h42
Salut et merci pour la réponse. En effet ce qui m'a étonné avec leur conseil en grande surface, c'est l'absence d'une sous couche ! Avec la gamme voile du temps, on m'a surtout vendu le produit Côme étant tout beau tout rose. C'est pour ça que j'ai tendance a me méfier et je préfère réfléchir avant de mettre ça et de devoir tout recommencer ! En gros avec ce produit, il faudrait juste bien poncé, mettre une base colorée, et après patine blanche ou marron selon les envies. Ça paraît être le truc miracle pour pas sec assez la tête, mais sur internet je ne vois pas de conseil d'application sur un escalier... Mieux vaut rester sur un vitrificateur pour passages intensifs alors ?
Message(s) : 18406
18/01/2014 à 15h46
18/01/2014 à 15h46
une peinture telle que celle ci est faite pour du meuble a rénover ,je le vois mal en escalier ,si l on met une peinture glycéro ,par exemple une laque ,il faudra automatiquement mettre un vitrificateur par dessus ,qui aura pour effet de changer la couleur de la peinture ou il faut mettre des peintures a base de résine époxy ,mais là ,les couleurs sont restreintes
Par Dedey
avatar - Dedey
Message(s) : 10
19/01/2014 à 18h19
19/01/2014 à 18h19
Ça marche merci pour la réponse. Top ! Je vais étudier tout ça, encore merci.
Visiteurs non identifiés : 2424
