Réparation pied de table
Par josefka
avatar - josefka
Message(s) : 5
17/08/2021 à 08h47
17/08/2021 à 08h47
j'ai récupéré une belle table en bois massif (acacia ?) mais l'un des pieds présente un problème au niveau de la fixation, la table est bancale, pas stable.
Je me demande comment je pourrais réparer ça, n'ayant pas d'expérience!
J'ai rajouté des photos, si quelqu'un a une idée, comment je pourrais m'y prendre, est-ce faisable ?
Merci à tous pour vos conseils
Message(s) : 9689
17/08/2021 à 09h28
17/08/2021 à 09h28
Ce type de lien est privé. Pour insérer les images tu dois d'abord les rapatrier sur ton disque dur puis suivre la méthode d'insertion d'images :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/comment-inserer-un-fichier-image.html
Par josefka
avatar - josefka
Message(s) : 5
17/08/2021 à 09h39
17/08/2021 à 09h39
Merci pour ton conseil, c'est changé.
Bonne journée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
17/08/2021 à 09h49
17/08/2021 à 09h49
- écarter au niveau des fentes, sans casser plus que cela ne l'est.
- à l'aide d'une seringue + aiguille, injecter de la colle à bois  blanche
(cela peut aussi se faire avec une lame ou autre )
- serrer avec serre joint en mettant une cale en bois de chaque coté / intercaler une feuille de plastique pour ne pas mettre   de colle sur la cale qui se retrouverait fixée.
- attendre séchage complet et serrer les vis avec modération lors de l'utilisation
Le + Bo F
Message(s) : 18402
17/08/2021 à 10h04
17/08/2021 à 10h04
bonjour faire un mélange colle a bois et sciure de bois ,mettre serre joint
Par josefka
avatar - josefka
Message(s) : 5
17/08/2021 à 10h44
17/08/2021 à 10h44
Merci pour vos réponses rapides et détaillées.
Pour la colle, j'ai chez moi de la colle à bois Patex Express, est-ce que ça ira où bien, il faudrait acheter quelque chose d'autre ?
Pour la sciure, l'espace est quand même assez étroit, est-ce qu'elle va rentrer ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
17/08/2021 à 12h13
17/08/2021 à 12h13
Perso:
- colle blanche à bois classique, toujours sceptique sur les autres
- pas de sciure
- Comme indiqué remplir au mieux et le plus loin possible dans les fentes
- Serrage de qualité au serre joint comme indiqué
- séchage avant utilisation
Edit: ta colle est apparemment une colle blanche, si oui OK
Le + Bo F
Message(s) : 9689
17/08/2021 à 15h26
17/08/2021 à 15h26
Comme indiqué par "le+bo" il ne faut pas mélanger sciure et colle pour un assemblage. Le mélange sciure/colle c'est bon pour remplir des espaces qui ne subissent pas de contraintes comme un trou, une fente au milieu d'une pièce de bois ou reprendre une arête.
Il faudra faire pénétrer la colle le plus profondément possible (avec une lame par exemple) pour un tapissage maximum des surfaces à coller. Ne pas hésiter à écarter légèrement les éléments pour faciliter le passage de la colle.
Par josefka
avatar - josefka
Message(s) : 5
18/08/2021 à 10h53
18/08/2021 à 10h53
Merci encore à tous pour vos conseils. Je les ai suivi hier soir et j'attends ce soir pour voir ce que ça a donné. Je reviendrais vous dire si ça a marché.
Bonne journée à tous
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
18/08/2021 à 16h41
18/08/2021 à 16h41
je répète : ne pas forcer, quitte à mettre des rondelles pour que l'extrémité du boulon ne bute pas, sinon rebelote !
Le + Bo F
Par josefka
avatar - josefka
Message(s) : 5
18/08/2021 à 22h10
18/08/2021 à 22h10
Eh bien, un grand merci à vous!
J'ai suivi vos précieux conseils et ça marche ! Malgré la taille de la table et son poids, elle est stable comme il faut. Le pied semble bien réparé, ça ne bouge pas du tout.
Encore merci pour votre temps, votre générosité, je vous souhaite une bonne soirée et bonne continuation.
Message(s) : 9689
18/08/2021 à 23h04
18/08/2021 à 23h04
Merci pour ce retour d'info !
Lorsque tu déplaceras la table évite de la trainer sur le sol. Moins il y aura d'efforts sur le point de fixation et plus elle durera..!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
19/08/2021 à 08h15
19/08/2021 à 08h15
Tout est dit 😀
Super !
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 53
