Réparation plancher bois
Par cloclo63
avatar - cloclo63
Message(s) : 6
14/05/2012 à 20h32
14/05/2012 à 20h32
Bonjour, Je rénove une maison et au rez de chaussée une partie du plancher est en très mauvais état, il avait du prendre l'humidité. Les lames du plancher et les lambourdes du dessous sont pourries. Les problèmes d'humidité ont été réglés. Je voudrais remplacer les lambourdes par de nouvelles lambourdes et les lames de plancher par des dalles de bois (agglo ou OSB). Par la suite le plancher sera recouvert par du parquet flottant. Comment dois je procéder ? Tout d'abord je pense qu'il faudrait remplacer les lambourdes. Sous le plancher il y a de la terre. Faut il que je celle les lambourdes au sol avec du béton ou autre ? Faut il retirer la terre pour laisser un espace sous le plancher ? Ensuite il restera plus qu'à fixer les dalles de bois sur les lambourdes je pense. Merci pour votre aide.
14/05/2012 à 20h44
14/05/2012 à 20h44
il faudra commencer par retirer tout ce qui est existant
plusieurs possibilités se présentent ensuite
soit creuser un peu et couler un béton (sur un polyane)
soit poser toujours sur un polyane une ou plusieurs épaisseurs d'isolants
les lambourdes se posant sur l'isolant, et maintenues en place par des entretoises
écartement 40cm, dalles osb 22mm
Visiteurs non identifiés : 34
