repeindre des volets ,divers états de support
avatar - francois2306
Message(s) : 17
03/01/2014 à 15h24
03/01/2014 à 15h24
Je me lance dans la rénovation des volets et portes ,leur états sont divers:peinture écaillé pour certain ,d'autres juste ternis ,d'autre décapé à blanc .Je voudrais évidement un résultat homogène au final.J'aimerai aussi utiliser des restes de peinture glycéro pour faire des sous couches est ce que c'est une bonne idée?
La question est comment aboutir à un aspect homogène avant la couche de finition ?
Merci d'avance
Message(s) : 18406
03/01/2014 à 17h54
03/01/2014 à 17h54
tout d abord ce n est pas la bonne période pour faire des travaux ext ,a moins d avoir un local chauffé pour effectué le travail ,les volets et les portes c est quoi ,ils sont pleins ,lames a l américaine ,les portes en massif ou sur alvéole carton ils sont peints ,vernis lasurés et en tout état de cause ,pour faire des sous couches avec de la peinture restante ,c est faisable a condition qu elle soit encore bonne ,d une couleur se rapprochant de la finition et aspect satiné qu il faudra reponcer avant de mettre les couches de finition
Message(s) : 17
04/01/2014 à 22h29
04/01/2014 à 22h29
merci pour la réponse ,peut-être que je vais simplement préparer les supports zt attedre es jours meilleurs pour peindre .
Mais passer une sous couche de protection pour l'hiver sur les bois à nus ?
les volets sont des volets plein en bois genre pin
Message(s) : 18406
05/01/2014 à 09h45
05/01/2014 à 09h45
il faut les poncer avec une ponceuse électrique ,enduire les défauts de surface avec de l enduit gras et après dilué un peu ta peinture pour passer ta couche d impression ,mais comme ils ont déja été peint ,ca ne sert pas a grand chose
donc si tu as de la peinture glycéro de qualité ,il faut bien mélanger le fond du pot et travailler avec un laqueur mousse floqué et pinceau pour les endroits difficile d acces
attention ,il ne faut pas utiliser de laque aspect brillante en 1 ere couche
Visiteurs non identifiés : 2417
