Savoir si son parquet est huilé ou non
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
17/06/2013 à 15h20
17/06/2013 à 15h20
Je suis un peu désespéré.
J'ai acheté et suis sur le point de terminer la pose d'un parquet contre-collé en "chêne huilé blanchi" ici :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/parquet-contrecolle-largo-chene-huile-largeur-19-cm-e4934
Le poseur de ma cuisine passé chez moi repérer l'installation à faire, et amateur de parquet, m'a dit qu'il était brut à son avis. Je suis tombé des nues, j'y connais pas grand chose j'avoue, mais j'ai acheté un parquet huilé ...
A force de discussion sur la façon de l'entretenir ici ou là sur internet, je discute avec un professionnel qui pose exactement ce même parquet chez un client, et qui me dit qu'à l'usine la phase de huilage a été oubliée parce que le sien n'est pas du tout huilé, ce qui confirmerait la thèse du poseur de cuisine ...
Effectivement il me semble particulièrement sec pour un parquet huilé.
Bref, avant de me faire un scandale chez le revendeur, j'aurais savoir s'il y avait un test à faire sur une chute de mon parquet pour savoir s'il était huilé (et accessoirement suffisamment huilé).
Merci pour votre aide les spécialistes, je suis en pleine déprime d'avoir à traiter un parquet que j'ai payé pour être huilé ...
17/06/2013 à 16h34
17/06/2013 à 16h34
je ne sais trop qui répondre, mais comme j'ai une idée sur un peu de tout je vous transmet la mienne
vous prenez 2 chutes de parquet, une à l'endroit, l'autre à l'envers
vous faites tomber une goutte d'eau (une pipette, un bâton trempé dans l'eau ou n'importe quoi d'autre )
et à l'aide d'un chronomètre vous mesurez le temps que met la goutte à pénétrer dans le bois
si les deux faces se mouillent en même temps, soit les deux faces ont été huilées ou pas (ce qu m'étonnerais, on n'huile normalement que la belle face (économie) sauf si cela se fait par trempage
si par contre une face met nettement plus de temps à pénétrer (voir à ne pas pénétrer c'est qu'elle est huilée)
maintenant il faut s'entendre sur le terme huilé, il doit exister une norme qui précise les conditions de huilage
en observant la tranche coupée vous pouvez aussi dans certains cas voir une différence de couleur du bois, l'huile modifiant légèrement la teinte du bois
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
17/06/2013 à 16h37
17/06/2013 à 16h37
C'est déjà sympa d'avoir répondu.
Je vais faire cet essai, mais vu que c'est du contre-collé, il s'agit de 2 couches de bois différents, l'une sur l'autre, donc aux propriétés d'absorption sans doute différentes.
Le dessus c'est du chêne, le dessous ressemble à du pin.
17/06/2013 à 16h59
17/06/2013 à 16h59
c'était une idée, j'avais prévenu de mon ignorance dans ce matériaux
Visiteurs non identifiés : 2424
