scellement solive dans pisé
Par tiss1587
avatar - tiss1587
Message(s) : 39
23/07/2015 à 18h23
23/07/2015 à 18h23
Bonjour a tous et a toute.
Je ne sais si je post mon sujets dans la bonne rubrique mais bon
Voici mon problème, je dois créer une mezzanine chez moi , donc je dois sceller 3 solives dans deux murs porteur en pisé. Mais, voilà le ik je ne sais pas quoi utiliser pour faire se scellement. J ai fat beaucoup de recherche sur le net mais tout le monde donne sa version et je ne sais pas quoi choisir et encore moins ou me fournir. Si quelqu'un pouvez me conseiller
Meci
23/07/2015 à 20h17
23/07/2015 à 20h17
dans le pisé je ferais un mortier à la chaux ou du plâtre, ou encore du MAP
planter des clous au bout des solives (après avoir mis une peinture pour protéger le bois de l'humidité)
si j'en crois ce que je lis ici, de la terre battue et de la chaux pourrait aussi convenir
code :
Selon François Cointeraux, "le pisé est un procédé d'après lequel on construit les maisons avec de la terre, sans la soutenir par aucune pièce de bois, et sans la mélanger de paille ni de bourre. Il consiste à battre, lit par lit, entre des planches, à l'épaisseur des murs ordinaires, de la terre préparée à cet effet. Ainsi battue, elle se lie, prend de la consistance, et forme un mélange homogène qui peut être élevée à toutes les hauteurs données pour les habitations"... Les murs sont ainsi érigés à partir du sol qui les porte, la terre, souvent additionnée de chaux, est damée à l'aide d'un pilon,
Visiteurs non identifiés : 2429
