Scie (comment bien scier du bois ?)
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
08/09/2008 à 11h28
08/09/2008 à 11h28
J'ai une scie à onglets. Mais le problème que j'ai ne concerne pas les angles de coupes. La scie est réglée à 90° pour mes tests...
En fait, lorsque je coupe, la lame dévie sur la droite... Au début, la coupe est correcte puis, ça dévie et la coupe est manquée...
Je ne comprends pas pourquoi. J'essaie de forcer au minimum et pourtant...
Quelqu'un peut-il me donner quelques conseils pour que je m'entraîne ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/09/2008 à 20h37
08/09/2008 à 20h37
Quel genre de scie à onglet possèdes-tu, une photo serait un plus.
Proverbe Chinois
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
09/09/2008 à 10h10
09/09/2008 à 10h10
Bonjour Biloulou,
Voici une photo de la fameuse scie...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/09/2008 à 18h45
09/09/2008 à 18h45
Première fois que j'en vois une pareille, fabricant jaloux sur les électrique.
- Bien vérifier l'affutage et l'avoyage de la lame, une mauvaise voie peut faire dévier la lame.
- Vérifier la tension de la lame, celle-ci doit être bien tendue et ne pas voiler
- Vérifier également l'alignement du cadre, tous les éléments doivent être dans le même plan.
- Le cadre doit coulisser librement dans les guides, pour ce faire utiliser un lubrifiant spécifique (pas d'huile)
- Bien fixer la pièce à scier, si celle-ci bouge sur la table la coupe s'en ressentira.
Si tous ces points sont bons alors je donne ma langue au chat.
Proverbe Chinois
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
10/09/2008 à 10h33
10/09/2008 à 10h33
Bonjour Biloulou,
En fait, j'ai hésité avec une électrique. Mais ça m'a paru un peu compliqué, cher et j'ai eu peur d'y laisser un doigt. D'autant plus que je n'ai que quelques coupes à faire...
Ma scie est 100 % neuve...
"Bien vérifier l'affutage et l'avoyage de la lame, une mauvaise voie peut faire dévier la lame." => Comment faut-il faire ?
" Vérifier la tension de la lame, celle-ci doit être bien tendue et ne pas voiler" => Je n'ai pas osé forcer pour tendre. Puis-je le faire sans risque ?
" Vérifier également l'alignement du cadre, tous les éléments doivent être dans le même plan." => Comment faire ?? A l'oeil, ça à l'air bon... (je pense que tu parles du cadre de la scie...)
" Le cadre doit coulisser librement dans les guides, pour ce faire utiliser un lubrifiant spécifique (pas d'huile)" => Ca, c'est ok.
"Bien fixer la pièce à scier, si celle-ci bouge sur la table la coupe s'en ressentira." => Je l'avais fixée. Mais je vais essayer de faire mieux à mon prochain essai.
Pour info, j'ai fait un essai à l'envers : Je me suis placé de l'autre coté et la coupe est meilleure. Mais reste toujours un décalage...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/09/2008 à 19h45
10/09/2008 à 19h45
Si j'ai bien vu, la denture de la lame de scie est trempée (les dents sont bleuies ou noires) et ce genre de lame ne s'affute pas.
Pour la tension, il faut serrer la vis mais pas forcer outre mesure.
C'est bien du cadre que je parlais.
Si tout coulisse bien, c'est parfait
Je place toujours le bon côté à gauche et la chute à droite.
En sciant, ne pas forcer, laisser pénétrer la lame par son propre poids, la main ne fait que guider.
Proverbe Chinois
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
11/09/2008 à 15h32
11/09/2008 à 15h32
Bonjour Biloulou,
Je vérifierai ce week end la couleur des dents... J'avoue ne pas avoir observé ce détail...
Le guide est fait par le système de la scie (à onglet). Par contre, si je n'appuie pas du tout, ça risque de prendre pas mal de temps... C'est normal ? Tu confirmes ?
Merci encore ! ;-)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/09/2008 à 20h41
11/09/2008 à 20h41
Oui je confirme, faut être patient et doux avec le matériel, mais cela va quand même relativement vite, avec un peu d'habitude tu vas y arriver.
Proverbe Chinois
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
12/09/2008 à 10h01
12/09/2008 à 10h01
Ok. Merci Biloulou.
Je te tiens au courant.
Ca va bien se passer, je touche... du bois !!! ;-)
A +
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
15/09/2008 à 10h02
15/09/2008 à 10h02
Bonjour Biloulou,
Quelques nouvelles...
Ce week end, j'ai coupé une bordure de plan de travail (avec angles) de 3 cm sur 2 cm.
J'ai continué à avoir ce léger décalage. Mais sur 3 cm, ça faisait moins d'un mm... Très acceptable. Donc presque tout est ok.
Juste la dernière coupe ou la, j'ai déconné... :-(
L'écart est plus important et ça se voit. Et je n'ai pas de rab pour refaire cette partie.
Je vais donc essayer de reprendre la partie qui suit et de "mal" la couper volontairement afin que son défaut récupere le défaut de ce morceau...
Si tu as un truc...
En tous cas, merci pour tes conseils.
A +
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/09/2008 à 18h09
16/09/2008 à 18h09
Tu peux essayer de retoucher la coupe au ciseau à bois en taillant de fines péliculles ou à l'aide d'une ponceuse à bande équipée d'un grain fin (100/120)
Proverbe Chinois
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
17/09/2008 à 10h04
17/09/2008 à 10h04
Ok, je tenterai le coup (mais dans un moment...). Et je te tiens au courant...
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
13/11/2008 à 11h27
13/11/2008 à 11h27
Voici, comme promis, quelques (bonnes) nouvelles :
J'ai gardé la pièce principale fausse car je n'avais pas assez de chute pour la refaire et je n'ai donc pas pris le risque d'un loupé.
Par contre, ayant quelques petites chutes et une râpe à bois (?), j'ai taillé (4 essais) le morceau suivant avec la bonne erreur de l'autre coté...
Et ça marche !!! ;-)
Merci encore à toi !
Visiteurs non identifiés : 51
