serrure 5 points qui se bloque
Par louys90
avatar - louys90
Message(s) : 7
17/08/2013 à 22h31
17/08/2013 à 22h31
bonjour a tous voilà mon ami maçon m'a posé aujourdhui une porte d'entree pvc avec vitrage central avec serrures 5 points achétée à bricodepot. il cale la porte au fil a plomb et au niveau celle ci se ferme facilement , normalement mais quand on veut fermé a clef il y a une resistance importante en levant la poignée!jai verifié les rouleaux dessus sur chaque rouleau il ya une vis qui selon moi permet de faire ressortir plus ou moins ce rouleau mais en vissant ou devissant jai l'impression qu'elle ne se devisse pas! enfin le maçon est parti on pouvait la ferme auve un leger blocage mais 2h apres quasi impossible . jai vraiment besoin de vous car je dois partir en vacances dans 1 sem et il faut que ca marche ! jai les nerfs !MERCI pour tout
17/08/2013 à 23h26
17/08/2013 à 23h26
Pour que la fermeture par verrouillage fonctionne correctement il faut d'abord que les tiges hautes et basses rentrent et sortent totalement et sans effort quand la porte est ouverte. Il faut ensuite s'assurer que les éléments haut et bas qui permettent à ces barres de se verrouiller sont bien réglés pour recevoir les tiges lors du verrouillage par la poignée de porte. Il arrive parfois que le trou dans le sol (si c'est le cas) ne soit pas suffisamment profond pour empêcher que la barre termine sa course verticale.
Concernant les cylindres dont tu parles, il possèdent une vis centrale qui permet d'affiner leur réglage par un système excentrique. En tournant légèrement cette vis on peut observer un petit décalage de son axe, ce qui permet de régler sa position dans le dormant de porte une fois celle-ci fermée. Il est donc inutile de faire plusieurs tours puisqu'il suffit d'un 1/2 tour pour aller du mini au maxi du réglage... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par louys90
avatar - louys90
Message(s) : 7
18/08/2013 à 21h48
18/08/2013 à 21h48
Salut tout d'abord merci pour ton aide ! je ne comprends pas ce que tu veux dire par tiges hautes et baisse qui rentre et qui sorte ,je n'ai pas de tiges. quand tu parles d'element haut et bas il sont placé correctement mais sans possibilité de reglage. il ny a pas de trou dans le sol. sur les cylindres jai essayé de visser d'un 1/2 tour la vis centrale mais sans succes. bref pas d'amelioration je ne sais plus que faire. si tu veux me joindre plus facilement voici mon adresse : xxxxxxxxxxxxxfx merci Edit RFco pas de coordonnées perso , seulement en MP
Par louys90
avatar - louys90
Message(s) : 7
19/08/2013 à 12h52
19/08/2013 à 12h52
jai regle les pommelles pour deplacer la porte lateralement afin que les rouleaux se trouvent bien au centre de leurs logement de verrouillage ça va mieux mais encore petite resistance ! je me suis rendu compte que quand je ferme la porte sans la condamner le joint ne colle pas parfaitement sur toute la hauteur comment regler ce probleme. merci d'avance
19/08/2013 à 13h37
19/08/2013 à 13h37
Si tu as pu apporter une amélioration en jouant sur les paumelles il doit être possible de régler la porte pour qu'elle plaque uniformément en position fermée.
Malheureusement sans aucune image de ces gonds difficile d'expliquer quoi faire..! Ca tourne pas rond là-dedans
D'autre part, le calage de la porte avant scellement est primordial et sans une parfaite mise à niveau il sera difficile, voire impossible, de rattraper le coup après séchage sans être obligé de recommencer.
Par louys90
avatar - louys90
Message(s) : 7
19/08/2013 à 13h52
19/08/2013 à 13h52
le calage est nickel horizontalement et verticalement !impossible de transmettre une photo ça me marque erreur de chargement qd jessaye ! comment envoyer en mp?
19/08/2013 à 14h04
19/08/2013 à 14h04
L'image ne doit pas peser plus de 1 Mo pour être acceptée par le serveur. La réduire à l'aide d'une application photo ou diminuer la résolution sur ton appareil photo à 800x600 pixels maxi.
Par louys90
avatar - louys90
Message(s) : 7
19/08/2013 à 16h30
19/08/2013 à 16h30
voila la photo
Par louys90
avatar - louys90
Message(s) : 7
19/08/2013 à 17h10
19/08/2013 à 17h10
je pense que meme si on remonte pas la poignee il ne doit pas avoir d'espace entre le joint et le dormant?
19/08/2013 à 18h51
19/08/2013 à 18h51
Quand le réglage en profondeur de la porte est correct le joint d'étanchéité doit être à peine comprimé sur toute la périphérie du cadre. Si ce n'est pas le cas il faut voir s'il existe un réglage en profondeur des gonds fixés sur le dormant. Malheureusement la photo ne montre que la partie fixée sur la porte.
Nb.
Le gond côté dormant possède un cache plastique clipsé. Pense à l'enlever avant de prendre la photo...!
Visiteurs non identifiés : 2417
