SOS parquet !
Par andouille
avatar - andouille
02/01/2014 à 15h49
02/01/2014 à 15h49
bonjour à tous! J'aurais besoin de vos lumières... J'ai acheté il y a 1 an une vieille maison, avec pas mal de rafraîchissement à faire... Toutes les pièces de l'étage (salle de bains, toilettes, couloir, et chambres) sont en vieux plancher, recouvert de lino années 80 d'un goût douteux (imitation parquet, le comble !!!). Mais surprise en le soulevant, il y a sous ce lino une couche d'isolant, qui a été entièrement collé à même le plancher... du coup, vous vous en doutez, les lattes sont gorgées de colle, et je ne sais pas comment m'en débarrasser. Impossible de poncer avec toute cette colle... J'ai essayé le diluant synthétique, ça fonctionne, mais ça dilue aussi le cerveau au passage... Grand sourire du coup je ne me sens pas bien de faire les 50m² comme ça, surtout avec un petit bout dans la maison! L'acétone fonctionne aussi, mais même problème que le diluant. Quelqu'un aurait une solution svp? j'ai déjà la citerne d'huile de coude, mais ça ne suffit pas dans ce cas-là...
"chéri passe-moi la ponceuse, faut que j'me fasse les ongles"
02/01/2014 à 15h56
02/01/2014 à 15h56
isolant ? quel type d'isolant ?
pourquoi vouloir absolument retirer cette couche
que comptez vous mettre comme revêtement de sol ?
Par andouille
avatar - andouille
02/01/2014 à 16h00
02/01/2014 à 16h00
Bonjour et merci de votre réponse! il s'agit d'une couche d'isolant phonique, genre mousse fine bizarre. je veux absolument tout retirer car mon but est de récupérer le vieux plancher, et parce que j'aime la simpicité Boulet
02/01/2014 à 16h53
02/01/2014 à 16h53
il existe CECI
et CECI
le second est assez en vogue pour le moment
moi j'ai le premier depuis une quinzaine d'années et avec le bon accessoire cela fonctionne assez bien
Message(s) : 18406
03/01/2014 à 10h05
03/01/2014 à 10h05
le 1 er convient mieux ,il s agit d un scrapeur électrique ,mais dans l entreprise on n utilisait que le manuel ,beaucoup plus de force et je pense moins cher ,
Visiteurs non identifiés : 2417
