Support de plan de travail - page 2
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
02/03/2015 à 16h48
02/03/2015 à 16h48
Dans ma cuisine en réfection, j'ai prévu de poser un plan de travail qui,après avoir, de gauche à droite recouvert un meuble(suédois), recouvrira le lave-vaisselle.
(Pour des raisons d'esthétique mais aussi de taille de plan de travail : je préfère avoir du plan de travail au dessus du LV, bref.)
Je me pose la question sur la façon de supporter le plan de travail sur son coté droit.
Je recherche une solution qui soit :
- solide
- esthétique
- peu épaisse
(- et si possible pas drop dure à réaliser??)
Pour info : l'élément suivant est une alvéole vide pour un grand frigo.
Si vous avez des solutions... je suis preneur.
Merci d'avance !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
05/03/2015 à 11h17
05/03/2015 à 11h17
Ah oui , le faire soi-même : si tout se trouve en GSB ... bonne idée, comme ça je peux avoir la bonne hauteur ... excellente idée.
Eh ben merci : je crois que l'ai tout ce qu'il me faut à présent ...
Un grand merci à vous deux d'avoir pris le temps pour vos précieux conseils ...
(si j'y pense : je reviendrai poster une photo de la réalisation sur ce fil !!)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/03/2015 à 12h55
05/03/2015 à 12h55
Je pense que le pied en question est muni d'un embout avec un trou en M10, dans ce trou fileté tu y insère le patin de la page suivante et ce dernier t'ofrre un réglage de +/- 25 mm.
Trop long tu peux recouper le pied en tenant compte du réglage du patin.
Ce dernier doit à mon avis être commandé en supplément.
Mais comme le dit GDS, tu peux également le réaliser, tous les accessoires se trouvent dans le commerce sauf le cordon de soudure entre le pied et la platine.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/03/2015 à 12h55
05/03/2015 à 12h55
Désolé, je n'avais pas tourné la page I
Proverbe Chinois
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
05/03/2015 à 16h48
05/03/2015 à 16h48
Rebonjour,
Tu (Biloulou) penses donc que le pied "tout fait" est recoupable ? Je suppose alors dans ce cas qu'il faudrait déclipser le bas qui supporte le filletage femele, puis couper, puis reclipser le bas... à sa nouvelle position.
C'est bien ça ?
Je vais tenter une commande en GSB ... je verrai bien ce qu'on me dit ... l'objet "tout fait" sera peut-etre mieux fait que si je le bricole... notamment pour trouver puis fixer un bas réglable à la tige en 20x20... le tout solide et pas trop moche...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/03/2015 à 18h18
05/03/2015 à 18h18
Tout à fait, le plus propre est avec une scie à métaux à main, avec une meuleuse tu risques de brûler la peinture ou bleuir l'inox.
La pièce qui reçoit le patin de réglage est un embout de tube en plastique noir muni d'un trou fileté, parfois un insert métallique y fait filet. Tu retires cette pièce (pas toujours facile), tu recoupes, un coup de lime pour enlever les petites bavures, tu reclipses l'embout et tu visses le patin.
?oublies pas de prendre les mesures avant de couper Rigole Rigole
Proverbe Chinois
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
02/04/2015 à 10h17
02/04/2015 à 10h17
Je reviens sur le fil pour publier mon résultat :
1/ Impossible de commander/acheter le pied "Hettich" en France : aucun magasin consulté, grand ou petit, ne veut le commander ni ne l'a en catalogue : seules les longueurs jusqu'à 80 sont en standard : pour 90 : walou !
2/ En revanche : pour le faire soi-même : aucun pb : tout s'achète en pièces chez notre bon Roy Merlin (par contre : le tube d'acier en 25mm , pas en 20...) : comme en témoignent mes photos... (même la meuleuse n'a pas bleui l'acier ...)
NB : pas encore de photo "in situ" ... je dois d'abord recouper mon plan de travail ... (pour ceux qui suivent mon actualité "multiposts" ...!)
Un grand merci à tous pour les conseils, et pour le temps pris pour m'aider.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/04/2015 à 11h40
02/04/2015 à 11h40
"Hettich" en France
Bizarre, pourtant Hettich est représenté en France et si c'est comme chez nous, il faut passer par un grossiste pour recevoir sa marchandise même si commandé en direct (pros).
C'est que tu as travaillé comme un pro ou alors tu n'as pas réussi à le couper.
Courage, madame sera vite contente Top !
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 2434
