tour du parquet flottant pour une SDB
Par pop_up
avatar - pop_up
Message(s) : 19
08/08/2013 à 22h36
08/08/2013 à 22h36
Je vais poser du parquet flottant dans ma salle de bain.
En général, on conseil de laissait un joint de dilatation sur le tour et de mettre des pleintes ou des quarts de rond. Sauf que j'ai mis de la faïence, et je trouve que ça fera super moche de mettre ça.
Ne peut-on pas mettre un mastic souple qui permette à la dilatation de se faire sur tout le tour ?
Pour info, j'ai pris un parquet pour salle d'eau et adapté aux sols chauffant.
J'ai prévu de mettre une couche de par vapeur, puis une sous couche en mousse pour le parquet.
Le parquet sera ensuite posé en appliquant du mastic anti humidité entre chaque lame.
09/08/2013 à 06h07
09/08/2013 à 06h07
ce que j'en pense,
c'est prendre beaucoup de précautions et complications pour avoir le plaisir de mettre un parquet dans une salle d'eau
même si ce parquet est prévu pour locaux humide
la pose d'un pare vapeur n'a pas de sens dans la mesure où l'eau viendra de par au dessus
aucun joint acrylique ou autre ne permettra une dilatation des lames de parquet pour l'espace recommandée de garde au mur
le fait de coller les lames avec un mastic anti humidité ne vous apportera pas plus de garantie (pourquoi faire cela puisque vos lames sont prévues pour)
en un mot comme en cent, rien de tel que le carrelage dans une salle de bain, ou une buanderie. A la rigueur, du vinyle en rouleau collé et qui remonte au mur comme dans les hôpitaux
Message(s) : 18406
09/08/2013 à 08h31
09/08/2013 à 08h31
concernant le parquet en salle d eau ,je ne suis pas forcément contre
si vous avez peur des inconvéniants ,alors optez pour un parquet en IP bois imputrescible collé en plein sur la surface de la salle de bais et meme collé vous devez laisser une dilatation au périmètre
arrangez vous pour trouver un produit esthétique qui le cachera
Par pop_up
avatar - pop_up
Message(s) : 19
10/08/2013 à 08h37
10/08/2013 à 08h37
Merci pour vos réponses.
Mais du coup, moi qui pensait mettre un mastic souple sur le tour, ce n'est pas faisable en lisant ce que m'a écrit "kriske". Y a t'il une autre solution plus jolie que des pleintes ou des quarts de rond ? parce que au bord d'une faïence, je trouve ça plutôt moche
merci
Message(s) : 18406
10/08/2013 à 09h31
10/08/2013 à 09h31
rien ne vous empeche de mettre des plinthes faience sur celle existante sinon il existe des profilés périmetre mais ils sont métalliques
Par pop_up
avatar - pop_up
Message(s) : 19
13/08/2013 à 09h44
13/08/2013 à 09h44
La solution des plaintes serait en théorie celle à adopter, je le sais, mais esthétiquement je n'aime pas.
Au final, je vais poser mon parquet (sans par vapeur car habitant en appartement et en étage, je n'ai aucun risque de remontée d'humidité) en faisant un joint silicone de la couleur de mon parquet sur le tour. Joint que je ferai bien en creux car avec la dilatation, celui-ci pourra bomber.
On verra avec le temps si cela s'avère judicieux (peut être que ce n'est pas le cas, mais on verra)
Si je vois que cela ne fait pas, je supprimerai ce joint silicone pour revenir à une solution de type plainte ou quart de rond.
13/08/2013 à 10h28
13/08/2013 à 10h28
ya+ka
bon courage et montrez nous le résultat
Visiteurs non identifiés : 2424
