utilisation d’une boite à onglet spéciale pour corniche.
Par freezias
avatar - freezias
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
06/02/2013 à 17h12
06/02/2013 à 17h12
Bonjour, je voudrais savoir comment placer une corniche (en mdf) dans la boite à onglet spéciale pour effectuer des découpes d'angles. merci de votre aide.
Message(s) : 18406
06/02/2013 à 17h31
06/02/2013 à 17h31
la boite a onglet est la meme pour tous produits sauf leur dimension,je ne sais quoi te dire ,l utilisation est tres simple ,tu regardes sur you tube ,il y a des vidéos Ca tourne pas rond là-dedans
06/02/2013 à 17h43
06/02/2013 à 17h43
moi j'ai résolut le problème en faisant des patrons,
quelques coupes à gauche à droite le dos de ma moulure contre la table ou contre le dossier (on a ainsi toutes les possibilités)
il suffit de tester la pièce qui convient de mettre scie dans une position qui correspond à la coupe que vous avez besoin (moi j'ai fais des dizaines de coupes compliquées de cette manière)
un exemple d'application, voutre première moulure est posée, vous présentez le patron, soit il tombe pile soit suite à un défaut d'équerrage, il vous suffit de corriger de quelques mm pour bien faire coincider les angles (c'est mieux que de boucher au mastic ou au silicone
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/02/2013 à 18h47
07/02/2013 à 18h47
Le problème des corniches c'est qu'elles sont souvent trop larges que pour entrer dans une boite à onglets normale.
De plus, il faut arriver à trouver un plan horizontal ou vertical de cette corniche pour l'appuyer soit sur le fond soit sur une face de la boite à onglet ou alors plus complexe, calculer l'angle mais dans ce cas il faudra créer sa boite ou donner un trait de scie au bon angle pour guider la lame.
Voici une illustration de la première ligne et si l'ami takafer possède un lien youtube intéressant ce serait sympa qu'il nous en fasse part. Top !
Proverbe Chinois
Message(s) : 18406
08/02/2013 à 18h27
08/02/2013 à 18h27
bonsoir BILOULOU
le problème avec moi ,c est que je suis nul en informatique ,quand je vois certain d entre vous mettre des liens et que ca marche,je suisépaté ,je ne sais pas faire Non
donc puisque tu me le demandes gentiment ,je dirais tout simplement qu il faut taper sur GOOGLE
YOU TUBE BOITE A ONGLET et tu as les vidéos Oui
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/02/2013 à 17h50
09/02/2013 à 17h50
Désolé takafer, et il n'y a pas de honte à avoir d'être nul en informatique Non Non.
Si je t'ai demandé si tu n'avais pas un lien c'est que j'ai eu bon chercher chez youtube et à part le lien que j'ai mis, c'est tout ce que j'ai trouvé sinon, des scies à onglet mécanique tant et plus, j'avouerai que je n'ai pas chercher très longtemps Honte.
Il arrive parfois que d'un PC à l'autre, les résultats de recherche soient différents, toi tu trouves, moi pas ou inversément, on attaque pas la toile par le même bout apparement.
Proverbe Chinois
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2417
