Je viens de decaper avec du v33 et poncer une table en chêne massif.
Elle est bien lisse mais la couleur du bois n'est pas homogène, je ne sais pas si c'est dû au décapant qui a plus pénétré à certains endroits, ou si moi même j'ai decape assez fort à certains endroits.
J'ai un vernis bistrot à appliquer dans 24h, mais je me demandais si le vernis nourrissait le bois ? Ou ne faudrait-il pas appliquer autre chose avant qui rendrait une belle couleur homogène ?
Merci pour l'aide que vous pouvez m'apporter
Le décapant a t-il été rincé ?
Avec quoi avez vous poncer ?
Cale à poncer, Ponceuse vibrante ?
Quel grain ?
Avez vous dépoussierrer ?
si oui, ces marques risquent fort de rester, reponcez , finition sens fibre)
Pour le vernis suivre instructions du fabricant (Fondur au préalable ou pas , égrénage intermédiaire, nombre de couches,...)
Merci pour votre réponse,
Oui j'ai beaucoup rincé jusqu'à ce que l'eau soit claire. Papier de verre 180 à la main et oui j'ai dépoussiéré.
Il n'y a pas d'indication particulière sur le vernis, à appliquer sur bois brut ou teinté. Je me demandais s'il était possible de nourrir le bois pour lui rendre sa couleur avant de vernir.
Vous me conseillez de reponcer avec un papier plus gros ? J'ai un kiloutou en face de chez moi, le rendu serait meilleur avec une ponceuse électrique ?
tout le vernis est parti ?
Si vous n'avez que cette table à faire :
Soit le plus simple entourer votre papier de verre sur un morceau de bois pour que le poncage soit bien plan ou utiliser une "cale à poncer" et si vous voulez investir "ponceuse vibrante"
respecter le fil du bois
180 plutôt bien , toutefois , Fonction de la marque on peut avoir des différences pour un même grain aussi il faut sentir comment cela réagit , rien de bien compliqué .
à voir (sous le plateau de la table) si 80 ne rayerait pas trop , Moyen 120 ou 150 En finition 180 ou 220
J'ai pincé avec différents papiers et satisfait du résultat.
J'ai ensuite vernis et là catastrophe : la 1ere couche OK, la 2eme a collé alors que j avais attendu 12h, résultat horrible que je n'ai pas réussi à rattraper.
Bref j'ai décidé de tout enlever, de laisser ma table brute et de voir plus tard pour le vernis.
Et là 2eme catastrophe, après avoir décapé de nouveau, des tâches grises persistantes restent dans le bois. Je n'arrive plus à les retirer
sans doute le produit décapant a trop pénétré à certains endroits. Je ne sais plus trop quoi faire...
Vous avez utiliser à nouveau du décapant (perso pas fan) ?
Peut être pas attendu assez + redécapant , Là je ne vois pas trop , à part poncer .
éventuellement utiliser un produit éclaircisseur , mais bof !
Commencer par rincer gentiment à l'eau essuyer et bien laisser sécher
Visiteurs non identifiés : 35
