2 ballons d’eau qui petent a la suite ??
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
08/12/2013 à 12h09
08/12/2013 à 12h09
le 2 septembre j'ai passé la maison en 100% electrique. Donc suppression de la chaudiere gaz et mis en place des radiateurs electrique et egalement d'un ballon d'eau chaude de marque Atlantic blindé 300L
Au bout de 2 mois le premier ballon a fuit. Donc je l'ai fais echanger... du moins j'en ai racheter un autre en attendant que mon ballon parte en expertise (cheque pas encaisser en attendant le resultat de l'expertise)
Donc j'ai racheter le meme, mais ce matin en descendant dans le garage, le ballon fuit...
En sachant que j'ai fais faire tout les travaux de plomberie au black (conneriiiiiiiiiieeeeee) je n'ai pas de garantie sur les travaux realises!!
J'ai un doute sur l'emplacement du groupe securite, ne serai t il pas trop eloigne du ballon, et donc du coup l'eau mettrais trop de pression dans le ballon en chauffant??
Car la journee le ballon ne fuit pas, et c'est le matin qu'il y a de l'eau au pied du ballon.
Voir les photos de la fuite et de l'emplacement du groupe secu:
Merci beaucoup pour vos reponses car la je suis vraiment tres enerve!!!!!!!
cordialement
Mieux vaut frotter la béquille que de brouter les joncquilles !!!
08/12/2013 à 13h06
08/12/2013 à 13h06
Bonjour les amis,
Une chaise pour que le chauffe eau évite de porter par terre aurait été un peu mieux .. Mais la priorité n'est pas là et encore moins sur les travaux et leurs natures .
Le chauffe eau lui même peut avoir un défaut de fabrication ou de conception , ce qui reste rare tout de même ..
Durant le transport et son installation, un mauvais coup a pu le rendre "fuyard" ou un coup de clé trop fort aussi (mauvais couple de serrage) .
Le premier chauffe eau fuyait il au même endroit ou pas ? as tu pris des photos du premier montage ?
Idem pour l'appareil lui même ?
Pour le second en place, peux tu faire d'autres photos de ton appareil mais aussi de ton installation (départs de chauffage - soupape - etc. ..) ?
Nous ne pourrons pas revenir sur les garanties absentes et les travaux réalisés mais à minima te faire part des parties anormales si elles existent et des évolutions à faire réaliser .
Le plus simple comme tu le sais et tu l'apprends à tes dépens , c'est un travail réalisé sur devis par un professionnel qui garantit les travaux et aussi les dégâts potentiels (assurance décennale) ..
Bon courage , je reviendrais dans quelques heures et d'autres BDD pourront prendre le relais aussi ..Si tu n'as pas de réponse en attendant, je te répondrais ce soir dés mon retour ..
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/12/2013 à 15h13
08/12/2013 à 15h13
pourrais tu nous mettre une photo pour voir comment est raccordé le groupe de sécurité
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
08/12/2013 à 15h29
08/12/2013 à 15h29
Oui pas de probleme je fais ca en rentrant ce soir
Merci de m'aider parceque la je me sens bien seul avec ce probleme
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
08/12/2013 à 15h30
08/12/2013 à 15h30
Visiblement , il y a un bouclage entre l'eau froide et l'eau chaude puisqu'on voit
un té a hauteur du groupe de sécurité qui les relient !
Si le ballon a déjà pété deux fois , c'est qu'il doit etre privé d'expansion !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/12/2013 à 15h34
08/12/2013 à 15h34
JMM à dit Je plussoie vigoureusement !
c'est pour cela que j'ai demandé une photo j'ai un gros doute de ce coté
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
08/12/2013 à 17h44
08/12/2013 à 17h44
c'est ma crainte egalement mais vu que je m'y connais rien la dedans...
voila comment est raccorder le groupe de securite:
vous savez sans doute comment marche un groupe de securite, mais j'explique quand meme l'arrivee et le depart du groupe
donc l'eau arrive par le tuyau de droite et repart par le haut du groupe. (En sachant que vendredi pour mon deuxieme ballon j'ai changer le ballon et le groupoe en meme temps, donc je suis reparti vendredi avec les 2 neufs.)
Donc voila ca repart du groupe secu en haut pour redescendre sur le ballon.
le branchement de l'entree du ballon.
La sortie eau chaude du ballon, un piquage pour mes robinets du sous sol, et un piquage pour tout le reste de la maison.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/12/2013 à 18h04
08/12/2013 à 18h04
A priori le groupe de sécurité est bien connecté
vérifiez quand même l'étanchéité du joint au niveau de la résistance au cas ou ?
pour la marque du C E il n'y a rien à dire c'est de la qualité
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
08/12/2013 à 18h26
08/12/2013 à 18h26
Le groupe ne serai t il pas trop loin du ballon??
En sachant que j'ai environ 1,80m de tuyau entre le ballon et le groupe??
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/12/2013 à 18h56
08/12/2013 à 18h56
salut .pour moi plusieurs chose .la première c est la garantie il remplace si c est le ballon qui fuit ok
as tu vérifier comme il faut les raccords des entrée et sortie..
au sujet de la pression tu va sur le site du fabricant et tu verras la pression d épreuve cela m étonnerais grandement que cela soit la cause.a+
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/12/2013 à 19h10
08/12/2013 à 19h10
lorsque l'eau chauffe elle prends du volume qui peut aller jusqu'à 3%, mais à cette distance le groupe doit faire son travail pareil , je suppose qu'il à été posé ainsi à cause de l'écoulement
08/12/2013 à 20h02
08/12/2013 à 20h02
Bonjour, l’installation et propre , les soudures sont bien faites, se n'ai quant même pas du bricolage. ps ;pour info
Documents joints :
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
08/12/2013 à 20h05
08/12/2013 à 20h05
Oui c'est a cause de l'ecoulement tout a fait
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
08/12/2013 à 20h06
08/12/2013 à 20h06
Oui car c'est un pote plombier professionnel qui m'a fait tout ca
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
08/12/2013 à 20h07
08/12/2013 à 20h07
Oui j'ai verifier les raccords et ils ne sont pas fuyards. Confirmer par la mis en place de papier journal autour et le papier ressort sec
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/12/2013 à 21h07
08/12/2013 à 21h07
je renouvelle ma question : as tu vérifié l'étanchéité autour de la résistance ???
Visiteurs non identifiés : 65
