3 entrées d’eau ? Comment faire ?
Par Pierrick
avatar - Pierrick
07/02/2010 à 18h52
07/02/2010 à 18h52
Bonjour à tous, je vous explique mon problème : J'installe ma cuisine où il y a une entrée d'eau froide, et j'ai besoin d'eau à 3 endroits, le robinet (mitigeur), le lave vaisselle et un petit chauffe eau sous evier (10L). Je voulais savoir comment faire pour brancher tout ça sur cette unique arrivée d'eau, et si c'était techniquement possible (à cause de la pression et tout ça ... mais je n'y connais rien^^) Il existe peut-être des sortes de T à trois sorties ... Merci de m'éclairer, Pierrick, grand débutant en plomberie ^^
Par FLORIAN63
avatar - FLORIAN63
Message(s) : 49
07/02/2010 à 19h36
07/02/2010 à 19h36
bonsoir pierrick moi je serai toi j'opterai pour des robinets perseur ca coute pas cher et c'est facile a poser voila
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
07/02/2010 à 20h30
07/02/2010 à 20h30
Soit vous mettez une nourrice, soit vous mettez
3 tés , évitez les auto forants, c'est des nids à
fuite!
avatar - requiem30330
Message(s) : 137
07/02/2010 à 21h15
07/02/2010 à 21h15
2 T et un coude suffit
entrainez vous a la soudure avec chalumeau avant car c'est pas toujours evident surtout si l'etain veut pas coller au cuivre
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
07/02/2010 à 21h34
07/02/2010 à 21h34
bonsoir,
tout est de savoir comment vont se faire les branchements, si tout est bien aligné, 2 "T" et un coude (ou un cintrage) sont corrects.
savoir aussi le diamètre de la canalisation d'arrivée.
Pour l'eau chaude, vous allez vous contenter d'un petit chauffe- eau ?
pensez à la vidange du groupe de sécurité du CE si elle est différente du robinet.
cordialement
PS : les auto- perceurs, je vous les déconseille !
09/02/2010 à 12h34
09/02/2010 à 12h34
si votre installation est en cuivre rajouté des départ sur le tyau (d'ailleur de quel diametre est til?)
en ce qui concerne le chauffe eau pensé a mettre ou remettre une soupape de secu et un syphon chauffe eau et si vous pouvez rajouté la terre sur la tuyauterie avec un collier serflex eau chaude et eau froide
09/02/2010 à 12h36
09/02/2010 à 12h36
evitez au maximum les joints comme les robinet perceur la soudure cé se quil ya de mieux
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
