Aérateur robinet cuisine changement laborieux
avatar - FeverLight
Message(s) : 32
01/11/2020 à 21h50
01/11/2020 à 21h50
Bonjour, J'ai un robinet de cuisine avec une sortie en "24mm" femelle d'après ce que j'ai compris, cette sortie était reliée à un adaptateur 24 mm d'un coté et de l'autre pour adapter aux robinet femelle et aérateur "M24".
Cet adaptateur est fichu, c'était de la camelote qui s'est effilochée puis est partie en lambeaux, je n'arrive pas à trouver une solution de remplacement malgré mes recherches, le suis largué par le jargon de plomberie........
Ce que je dis n'est sans doute pas clair du tout ou pas juste, je m'en doute bien je n'y connais rien donc voici les photos >
Le bout du robinet 24 mm:
L'adaptateur fichu 24 mm de chaque coté:
L'adaptateur avec son aérateur "M24" lié:
Je n'arrive pas à trouver de solution de remplacement dans mes recherches, je ne sais pas si ce n'est pas commun ou si je m'y prend mal.
Il faut quoi exactement ?? Rien n'existe que je peux adapter en 24 mm à mon robinet, avec ou sans adaptateur, j'ai du rater un truc.
Merci pour votre aide.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
01/11/2020 à 22h24
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
01/11/2020 à 22h45
01/11/2020 à 22h45
Je pense qu'en cherchant un mousseur M24 femelle vous devriez pouvoir réparer votre robinet.
avatar - FeverLight
Message(s) : 32
01/11/2020 à 22h55
01/11/2020 à 22h55
Ca n'existe pas, d'où mon problème.
Pareil pour trouver un adaptateur.
La galère..........
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
01/11/2020 à 23h01
01/11/2020 à 23h01
https://www.leroymerlin.fr/v3/search/search.do?keyword=mousseur+M24++femelle
ou en tapant sur ton moteur de recherche favori " mousseur M24 femelle" comme indiqué par Nicolas76910
ou en ne changeant que le brise jet
Le + Bo F
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
02/11/2020 à 16h30
02/11/2020 à 16h30
Le filetage du col de cygne étant male, il faut un mousseur femelle F22!
le M24 est pour les cols femelle!
02/11/2020 à 17h10
02/11/2020 à 17h10
tape tout ça sur ton copain goggle et tu tombera sur ce qu'il te faut
Her Kindness Mousseur Robinet,360 DegrésPivotant Economie d'eau filtre eau Convient M22 Filetage Externe et M24 Filetage Femelle Pour Cuisine et Salle de Bain (Argent)
avatar - FeverLight
Message(s) : 32
02/11/2020 à 17h36
02/11/2020 à 17h36
Je vais tester différentes solutions pour voir ce qui correspond au mieux, je vous tiens informés, j'ai assez d'infos, merci.
avatar - FeverLight
Message(s) : 32
04/11/2020 à 15h49
04/11/2020 à 15h49
Visiteurs non identifiés : 56
