Aide sur l’arrivée d’eau dans maison
Par yokolili
avatar - yokolili
03/11/2015 à 15h37
03/11/2015 à 15h37
Bonjour, Je cherche à couper l'eau chez moi pour pouvoir changer un robinet mais je ne sais pas comment faire. Confus Je sais couper l'eau au niveau du compteur dans le jardin, mais c'est profond et difficile d'accès, je suppose qu'il est possible de le faire depuis la maison. J'ai fait une photo de l'endroit qui pourrait ressembler à l'arrivée de l'eau dans la maison, au niveau du sous-sol. Quelqu'un pourrait me dire si c'est bien à ce niveau que l'on coupe, si oui quel robinet ? j'ai vu qu'il y avait un namomètre, je crains de tout dérégler en tournant tous les robinets.
03/11/2015 à 18h32
03/11/2015 à 18h32
Pour couper l'eau de ville ,c'est le robinet avant compteur vers la sortie du mur c'est pas le compteur ,si celui si ne ferme ou ne fonctionne pas bien ,ne le touchez pas c'est au service des eaux de le changer ,vous leurs demandaient et ils viendront le faire c'est gratuit car il faut que vous puissiez couper l'eau dans votre maison en cas de besoin ,et le mieux il faut toujours manoeuvrer ses robinets de fermeture au mini une fois par an .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/11/2015 à 19h55
03/11/2015 à 19h55
si c est pour arrêter l eaux a l intérieur de votre maison la vanne qui ce trouve le plus prés du mur ou ce situ le petit robinet vous fermer la le petit robinet c est un purgeur.
maintenant par expérience en alsace le compteur du copain est aussi dans une petite fosse.et la ce trouve la vanne direct après le compteur et pour la fermer je dois me coucher sur le sol
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
03/11/2015 à 20h00
03/11/2015 à 20h00
Il semble y avoir 2 robinets à la sortie du mur , 1 pour fermer l'arrivée et l'autre pour vidanger l'installation interieur mais ils semblent ne pas avoir fonctionné depuis longtemps a toucher avec précaution , plus prudent de fermer avant le compteur , il n'est pas à toi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/11/2015 à 20h17
03/11/2015 à 20h17
re le truc il peut forcer légèrement pour fermer la vanne et quand il ré ouvre sui il y as une petite fuite autour de la tige il lui suffit de resserrer un peut le petit écrou au dessus .et je conseil toujours au client que quand ont ferme une vanne et que l ont ré ouvre ont l ouvre a fond et ensuite on referme un tour complet ceci si lors de la prochaine fermeture elle est difficile il suffit de tourner comme si ont ouvrais et cela va décaler la tige de la tête de vanne. Je plussoie vigoureusement !soit a+
Par yokolili
avatar - yokolili
04/11/2015 à 13h51
04/11/2015 à 13h51
Bonjour, Merci beaucoup de vos réponses. Donc si j'ai bien compris, je dois essayer d'actionner le robinet le plus près du mur. C'est à dire celui sur la photo 1, celui qui est le plus à gauche. L'autre petit (plus en bas et vers la droite, c'est un robinet pour purger l'installation ? donc surtout ne pas toucher...). Du coup, le namomètre devrait tomber à zéro. Si je n'arrive pas à actionner le robinet, je ne force pas et je contacte le service des eaux. C'est bien ça ? Mon compteur est vraiment enterré profond dans le jardin, l'accès est limite dangereux. S'allonger sur le sol n'est pas suffisant, il faut descendre dans le trou. Je voudrais vraiment trouver comment couper l'eau depuis ma maison. Merciiii beaucoup Top !
04/11/2015 à 16h06
04/11/2015 à 16h06
Re.
Si le compteur est au fond du jardin ,c'est la qu'il faut couper l'eau ,car ce qui ce trouve après le robinet à l'intérieur de la maison c'est un réducteur de pression qui sert lui à mettre plus,ou moins de pression dans la maison ,donc le robinet dans la maison et à vous ,donc pour le réparer il faudra couper l'eau au compteur dans le jardin .Je m'étais très mal expliqué ,milles excuses.
Par yokolili
avatar - yokolili
04/11/2015 à 16h26
04/11/2015 à 16h26
Bonjour, Je ne sais pas si je dois réparer mon robinet, je ne l'ai pas encore actionné... Peut être il fonctionne très bien. Si je dois intervenir pour réparation sur ce robinet, j'irai fermer au compteur dans le jardin. Et si je dois changer un robinet dans ma salle de bain au premier étage, je peux actionner ce fameux robinet dans mon sous sol pour couper l'eau ? Si j'ai rien compris, vous avez le droit de me taper dessus ! Boulet
04/11/2015 à 16h36
04/11/2015 à 16h36
Re.
Je ne vais pas frapper surtout sur la tête cela fait mal Rigole
Vous avez tout compris ,fermez ce robinet ,et vous ouvrez un robinet d'eau froide ou le petit robinet purge à coté du limiteur de pression, pour voir si cela ne coule plus si c'est le cas tout est bon si non fermez au compteur .
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
04/11/2015 à 16h43
04/11/2015 à 16h43
Si le robinet fonctionne , il va fermer l'arrivée donc plus de probleme pour changer dans la salle de bain ; Sur l'autre photo il y a un tyau qui repart vers le haut avec un autre robinet , ou va t il , .
Mais si il y a un probleme avec le robinet pres du mur , c'est un plombier qu'il faut appeler , pas le service des eaux , eux ne vont pas plus loin que le compteur , a moins d'avoir un contrat d'entretien genre veolia ,
Membre(s) : isatchignia
Visiteurs non identifiés : 87
