aidez moi Pb chasse d’eau
Par isa1084
avatar - isa1084
14/10/2011 à 19h09
14/10/2011 à 19h09
Bonjour à tous voilà mon problème. J'avais vu que ma chasse d'eau coulé très legèrement dans la cuvette j'ai donc décidé d'ouvrir ma chasse d'eau et de nettoyer le joint. Je tiens à préciser que je n'ai pas démonter. Et maintenant quand j'ai remonté la chasse, elle ne fonctionne plus. Pourtant la cuve est pleine et si on l'actionne manuellement c'est ok (en tirant le cylindre). C'est comme si le bouton était dans le vide. Pourtant le câble est toujours dedans.Je ne comprends pas trop. J'ai vu par contre qu'il y avait un truc qui se glisse sur le coté du mécanisme, Savez vous à quoi cela correspond? à quelle hauteur doit-til être? Il ne s'agit pas du réglage demi chasse/chasse plein ça j'ai vu c'est un autre truc . quelqu'un a il une idée pour résoudre mon problème? Merci d'avance
avatar - PLOMBIERSALLEDEBAIN
Message(s) : 31
14/10/2011 à 19h41
14/10/2011 à 19h41
ok alors ta bien une chasse a tirette ok ???
Donc si tu regardes bien tu as deux tirettes une partie haute qui est assemble a une tirette qui part du mecanisme (chasse d'eau) regarde si tu les a bien relie entre eux ok !!!! envois une photo stp !!!! il y a des miliers de type de chasse
tchatcha
Par isa1084
avatar - isa1084
14/10/2011 à 20h43
14/10/2011 à 20h43
J'ai une chasse avec bouton et un cable (sorte de cable de frein de vélo gainé dans du plastique). Ce cable d'un coté est relié au bouton de ce coté ci j'ai démonté et tout semble normal. De l'autre coté, cela rentre dans le cylindre qui lui même contient le cylindre avec le joint qui active la chasse d'eau. je sais pas si j'ai été très clair mais je vois pas trop quoi photographier?
Message(s) : 31
14/10/2011 à 21h17
14/10/2011 à 21h17
Photographie lensemble de la chasse stp
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
14/10/2011 à 21h51
14/10/2011 à 21h51
bonsoir, avant de remonter le socle en faience, il faut régler au plus haut le sytème qui sert à évacuer.
dans un premier temps tu as des crans , tu mets ton dispositif au maxi, avec le poids du socle, tu atteinds le bon niveau, tu enleves le socle et notes tes points d'ancrages, voire, tu les solidifies avec un arceau ou bien avec un lien qui ne craint pas l'eau,
ensuite tu règles ton débit comme bon il te semble avec les vis de ton dispositif
( Oscar WILDE )
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
14/10/2011 à 22h44
14/10/2011 à 22h44
Prendre une photo, ça n'est peut-être pas évident !
Aussi je vous propose ce schéma au cas ou le mécanisme serait semblable.
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
Message(s) : 31
15/10/2011 à 08h06
15/10/2011 à 08h06
BONJOUR
ok alors verifie le mecanisme qui enclenche ta chasse (le crochet ou arrive le cable ) regarde bien si il y a pas de calcaire !!!!!
Pour info , la chasse d'eau que tu as c'est un gadjet trop de piece qui se balade dans ton reservoir !!!
Si tu decides de changer ta chasse vas dans un magasin pro et tu demandes la gamme geberit ,attention je te dis pas de le changer je t'informe c'est tous ok
tchatchao
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 42
