Ajout Chauffage sur reseau monotube bypass
avatar - donniebrasko
Message(s) : 31
13/01/2013 à 15h33
13/01/2013 à 15h33
J'ai fait faire des travaux de plomberie par un plombier, et maintenant je me pose quelques questions.
Mon chauffage est du monotube avec bypass (toute la tuyauterie passe par le sous sol, un seul gros tuyau fait le tour de la maison et part dans chaque radiateur, les entrees/sorties sont elles même reliées par ce même gros tuyau :
Donc les travaux consistait à remplacer le radiateur en haut à droite par 2 autres (partie agrandie de la maison), voici comment le plombier a procéder :
il s'est repiqué sur les arrivées/sorties de l'ancien radiateur pour y mettre les 2 nouveaux.
Donc les radiateurs sont branchés sur des "petits tuyaux" et non le "gros" directement (désolé pour les termes..)
Ma question est la suivante : ne va-t-il pas y avoir un probleme de debit et ou pression?
les radiateur vont-ils aussi bien chauffer que les autres?
Les radiateurs sont équipés d'un réglage bypass, dois-je l'enclencher ou non?
13/01/2013 à 18h59
13/01/2013 à 18h59
Là je passe la main à nos amis plombiers : ton installation de départ n'est déjà pas complètement monotube, alors un peu plus un peu moins...
Mon intuition est que cela ne fera que compliquer l'équilibrage, mais que cela fonctionnera.
Message(s) : 31
13/01/2013 à 20h00
13/01/2013 à 20h00
Ok!
juste pour précision : jusque là je n'ai pas eu à me plaindre de mon chauffage : ca chauffe bien consommation correct (en comparaison avec d'autre personne en maison et bitube).
13/01/2013 à 21h42
13/01/2013 à 21h42
Une installation mono tube avec vanne 3 voie par radiateur peut très bien fonctionner avec des radiateurs branchés eux en bi tubes même avec des robinet TH ,j'en ai installé sans souci .
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 31
14/01/2013 à 10h51
14/01/2013 à 10h51
Merci.
Bon je n'ai pas compris grand chose à ces termes techniques mais j'ai cru comprendre que ca fonctionnerait!
Donc à prioris vous ne voyez pas de problème de débit et/ou pression par rapport à la taille de tuyau?
14/01/2013 à 11h53
14/01/2013 à 11h53
Re.
Normalement il ne devrait pas y avoir de problème si le sens du flux a ètè respecté ,surtout si cela est le travail d'un professionnel tout devrait aller .
Message(s) : 31
14/01/2013 à 12h08
14/01/2013 à 12h08
ok. ce que je ne comprend pas c'est "le sens du flux".
Avec ce genre de configuration, comment savoir quel tuyau est l'arrivé et quel et la sortie?
14/01/2013 à 17h12
14/01/2013 à 17h12
Re;
le sens du flux ,c'est l'allé du chauffage en principe c'est le tuyau ou il y a la pompe ,ce tube doit être sur le robinet du radiateur et l'autre tube c'est le retour ,eau plus froide ,si vous avez des vannes 3 voies au bas des radiateurs en mono tube l'allé est celui qui est raccordé sur l'entrée ou l' on voix une flèche qui monte vers le tube qui va au robinet .
Excusez pour les termes technique .
A+. Oui
Message(s) : 31
17/01/2013 à 16h33
17/01/2013 à 16h33
Merci pour cette reponse Mimi03.
Mais dans mon cas, il n'y a qu'un tuyau et les allée/retour du radiateur sont connectés dessus.
Donc normalement il n'y a pas de sens a respecter, non?
17/01/2013 à 18h33
17/01/2013 à 18h33
Re.
Pour ce qui est du mono tube rentre par un coté et sort de l'autre et ainsi de suite souvent ce sont des convecteurs si c'est des radiateurs il faut une vannes 3 voies en bas avec une canne de raccordement qui va en haut du radiateur sur un robinet ,sur un chauffage traditionnel la c'est du bi tube donc un tube pour l'allé qui est souvent en haut de la chaudière car l'eau chaude rentre par le haut du radiateur et le retour part vers la chaudière en bas de celle ci .
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 31
28/01/2013 à 20h19
28/01/2013 à 20h19
Rebonjour,
Apres les modifications, seulement un seul des radiateurs fonctionnait.
On a donc décidé de relier chaque radiateur au tube principal, comme tous les autres (cf nouveau schema).
Et ca ne marche tjrs pas...
Le radiateur Y chauffe très peu sur le haut alors que le tuyau d'arrivé et très chaud et que le retour est ouvert à fond, et le radiateur Z ne chauffe pas du tout...Quelqu'un aurait-il une idée?
Message(s) : 31
28/01/2013 à 20h37
28/01/2013 à 20h37
Rebonjour,
Visiteurs non identifiés : 71
