ajouter une chaudiere bois a une chaudiere fuel
Par cedzzz55
avatar - cedzzz55
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/08/2010 à 16h26
25/08/2010 à 16h26
bonjour a tous
voila j'aimerais mettre une chaudière a bois sur mon système de chauffage central au fioul.
j'aimerais savoir si l'on peut raccorder tous simplement les deux chaudières en série ou parallèle
est ce qu'on peut se servir du circulateur existant pour les 2 chaudières?
j'aimerais connaitre le système le plus simple et le moins chère possible et sans ballon tampon
je vous remercie d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/08/2010 à 16h37
25/08/2010 à 16h37
impossible sans ballon tampon car les t° seraient trop élevées
mais possible d'un branchement avec chaudière fioul en relève;mais il vous faudra passer par un pro car trop de contraintes pour un "bricoleur"
a+
Par cedzzz55
avatar - cedzzz55
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/08/2010 à 17h26
25/08/2010 à 17h26
oui mais pas les moyen pour un ballon, toute les chaudières a bois n'ont pas de ballon, il existe surement d'autre système pour éviter la surchauffe
25/08/2010 à 18h24
25/08/2010 à 18h24
ben non justement le seul moyen c'est le ballon
Tout a fait du même avis que titi116 (que je salut au passage)sur l'ensemble de sa réponse!!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/08/2010 à 18h41
25/08/2010 à 18h41
en complément d'info;
d'après mes souvenirs,40 litre/kw pour la contenance du ballon
(je profite du post pour renvoyer le bonjour a les3c19 ^^)
Par cedzzz55
avatar - cedzzz55
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/08/2010 à 14h35
26/08/2010 à 14h35
et en enlevant la fioul et remettant une chaudière mixte bois/fioul?
toujours sans ballon tampon!
il faudrait juste rajouté des soupapes de sécurité et un vase d'expansion ouvert dans les combles!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/08/2010 à 20h26
26/08/2010 à 20h26
bon,j'abandonne.........
quand tu auras fais tes travaux de cette manière,prévois un k-way.......
bonne chance
Visiteurs non identifiés : 37
