aprés changement de chauffe eau soucis eau
Par just70
avatar - just70
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
30/12/2016 à 17h59
30/12/2016 à 17h59
J ai fait appel à des artisans (via mon proprio) pour changer mon chauffe eau 'électrique) qui était en panne .
Celui a été changé auj ,rempli et l eau commence à chauffer mais étrangement
de l eau tiede voir trés chaude sort du robinet d eau froide avant de devenir chaude .
surtout sur le robinet du bas (robinet mélangeur) bcp moins sur ceux de la salle de bain (mitigeurs)
l artisan me dit que c est un soucis de robinet hors je n avais pas ce probleme avant ..
merci de votre expérience
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/12/2016 à 21h06
30/12/2016 à 21h06
il manque un limiteur de t° sur votre installation.........( eau piece de bain a 50° maxi ,comme ça du chaud partout et non du brulant)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000423756
1. Afin de limiter le risque de brûlure :
- dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50 °C aux points de puisage ;
- dans les autres pièces, la température de l'eau chaude sanitaire est limitée à 60 °C aux points de puisage ;
- dans les cuisines et les buanderies des établissements recevant du public, la température de l'eau distribuée pourra être portée au maximum à 90 °C en certains points faisant l'objet d'une signalisation particulière.
2. Les points de puisage à risque définis dans le présent alinéa sont les points susceptibles d'engendrer l'exposition d'une ou plusieurs personnes à un aérosol d'eau ; il s'agit notamment des douches.
Afin de limiter le risque lié au développement des légionelles dans les systèmes de distribution d'eau chaude sanitaire sur lesquels sont susceptibles d'être raccordés des points de puisage à risque, les exigences suivantes doivent être respectées pendant l'utilisation des systèmes de production et de distribution d'eau chaude sanitaire et dans les 24 heures précédant leur utilisation :
- lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres, la température de l'eau doit être supérieure ou égale à 50 °C en tout point du système de distribution, à l'exception des tubes finaux d'alimentation des points de puisage. Le volume de ces tubes finaux d'alimentation est le plus faible possible, et dans tous les cas inférieur ou égal à 3 litres ;
- lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou égal à 400 litres, l'eau contenue dans les équipements de stockage, à l'exclusion des ballons de préchauffage, doit :
- être en permanence à une température supérieure ou égale à 55 °C à la sortie des équipements ;
- ou être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures, sous réserve du respect permanent des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. L'annexe 1 indique le temps minimum de maintien de la température de l'eau à respecter. »
a+
31/12/2016 à 11h45
31/12/2016 à 11h45
rien n'impose l'obligation de cet accessoire (ce qui ne veut pas dire qu'il peut être utile dans des cas spécifiques)
juste la température doit être voisine de 60°C pour les bactéries
la température de sortie voisine des 50°C (ne parlons pas des conditions industrielles) pour les brûlures
et à l'heure actuelle, l'utilisation de mitigeur permet de prendre de l'eau quasi à la température voulue (enfin chez nous cela se passe ainsi)
pour les éviers par ex : nous remplissons d'abord le bac de rinçage avec l'eau refroidie dans les murs et lorsque l'eau chaude arrive on culbute vers l'autre bac
cela évite le gaspillage (mais toutes les installations ne permettent pas cela)
pour la douche, c'est aussi le mitigeur qui remplit son office
je crois qu'il faut encourager l'utilisation des mitigeurs
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/12/2016 à 14h55
31/12/2016 à 14h55
re ,
ne rien ne l impose ????????
et la loi elle te l impose
par contre pas si tu installe toi même ton cumulus mais moi en temps que pro je suis dans l obligation, nuance .......
ici un pro a fait l installation ,par contre en cas de brulure du client ,il est en droit de porter plainte et c'est une faute professionnel (ce n est jamais que 10 ans d'interdiction d'exercer son métier.........)
a+
01/01/2017 à 10h33
01/01/2017 à 10h33
Bonne année Titi
moi je ne vois rien dans cet article de loi qui impose l'utilisation d'un accessoire, sinon les constructeurs auraient tôt fait de la livrer d'origine
ce qui est imposé c'est la température limite à la sortie des utilisateurs et une température au moins assez élevée que pour tuer les bactéries
ceci pour les particuliers
maintenant comme pros, il est possible que cela vous soit imposé, via un autre document que celui cité
c'est sur que le plus simple est de mettre un limiteur a la sortie du chauffe eau, mais dans ce cas si le parcours est un peu long dans les murs ou cloisons, quelle sera la durée d'attente avant de recevoir une eau a bonne température et quel gaspillage d'eau
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/01/2017 à 20h21
01/01/2017 à 20h21
cc
bonne année a toi aussi ainsi qu 'a tes proches ,
non en effet on ne t impose pas cet appareil, mais c'est le seul qui existe ............et un mitigeur thermostatique sur une robinetterie n'est pas un limiteur de t°
a+
02/01/2017 à 10h59
02/01/2017 à 10h59
merci pour tes voeux, transmet également a ta famille
je sais qu'un mitigeur n'est pas un limiteur de température mais on peux s'en accomoder pour obtenir un résultat analogue
moi j'y trouvé il me semble une façon d'utiliser le mitigeur qui évite tout a la fois les risques de brûlures et le gaspillage d'eau
je laisse le mitigeur en position eau chaude en permanence (que ce soit au lavabo ou à l'évier (sauf pour rincer les légumes)
lorsque je rempli le lavabo, l'eau refroidie des canalisations remplit l'évier et l'eau chaude arrive ensuite, ce qui me donne l'eau a bonne température pour se laver (le mélange se fait dans l'évier) *
à l'évier de cuisine, on rempli d'abord le bac de rinçage avec l'eau froide contenue dans la canalisation, on laisse un peu d'eau chaude, puis on rempli le bac a vaisselle
et la douche possède un robinet thermostatique qui reste généralement sur la même position, quelques litres de perdus pour avoir l'eau tiède et puis que du bonheur
* c'est vrai qu'avec ce genre d'utilisation, un simple robinet eau chaude eau froide remplirait le même service
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
