Arrivée d’eau jardin fermée.
Par Sophia27
avatar - Sophia27
21/07/2021 à 19h57
21/07/2021 à 19h57
J’ai une arrivée d’eau dans le jardin avec un robinet.
Mais quand j’ouvre le robinet il n’y a pas d’eau. L’arrivée d eau doit être fermée mais je ne sais pas où trouver cette vanne ni comment l’identifier. Il s’agit d’une maison récente dans laquelle je viens d’emménager.
Pourriez vous m’aider s’il vous plaît? Merci
Sophia
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
22/07/2021 à 08h50
22/07/2021 à 08h50
bonjour,si c est une maison neuve demandez au maitre d oeuvre de faire intervenir le plombier car elle peut etre n importe ou,le mur donne sur quelle piece  un garage,une buanderie ou autre,il doit y avoir une vanne et eux pourront vous le dire,slt
p
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
22/07/2021 à 08h54
22/07/2021 à 08h54
re si vous avez une nourrice avec plusieurs depart eau froide elle doit etre la ,slt
p
Par Sophia27
avatar - Sophia27
22/07/2021 à 15h01
22/07/2021 à 15h01
Bonjour merci pour votre réponse. Il y a effectivement ça à l’étage près du ballon d’eau chaude.
A8C91994-544B-4E7D-A3F5-CA3240C92F8F.jpeg 6C7D5BC4-C92A-42B8-AA4E-65BA992E1925.jpeg
Sophia
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
22/07/2021 à 17h30
22/07/2021 à 17h30
re,bon deja sur la nourrice tout est ouvert sur l eau froide,au cas ou la grosse vanne rouge vous permet de fermer l eau completement de la maison,maintenant qui y a t il de l autre cote du mur ou y a le point d eau exterieur car il doit y avoir une vanne et faut trouver ,elle se trouve automatiquement dans une piece ou vous avez de l eau au rez de chaussee(cuisine,wc,buanderie,salle de bain) et est peut etre dans un meuble slt
p
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
22/07/2021 à 17h32
22/07/2021 à 17h32
pardon y a pas de grosse vanne j ai mal vu mais les petites vannes rouges sont ouvertes
p
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
22/07/2021 à 17h33
22/07/2021 à 17h33
si y a la grosse vanne  deuxieme foto
p
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
22/07/2021 à 19h14
22/07/2021 à 19h14
coupez l'eau au compteur, ouvrez la tête du robinet, démontez la et il est presque sur que le joint du clapet est bloqué dans le siège.
salutations
Par Sophia27
avatar - Sophia27
23/07/2021 à 23h30
23/07/2021 à 23h30
Bonjour merci pour votre aide. Je pense que l’ouverture du robinet doit se trouver peut être sous une plaque métallique devant la maison ou se trouve sans doute mon compteur d’eau. Ne pouvant y accéder seul et en attendant de trouver la solution car je ne sais pas ce qu’est un joint de clapet, j’ai simplement acheté un long tuyau d’arrosage avec des connecteurs que je vais raccorder à l’évier de la cuisine qui n’est pas si loin finalement. Merci
Sophia
Par Sophia27
avatar - Sophia27
23/07/2021 à 23h31
23/07/2021 à 23h31
Et je ferais la même chose pour le karcher que je souhaite acheter pour pouvoir enfin nettoyer la terrasse.
Sophia
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/07/2021 à 11h29
24/07/2021 à 11h29
sur un robinet de puisage comme le vôtre, l'étanchéité (qui vous permet de fermer l'écoulement de l'eau est assurée par un gros joint de caoutchouc (le clapet) qui vient en appui sur une partie métallique (que l'on appelle "siège") coupe d'un robinet , dans votre situation, il est fort à parier que le gros joint se soit collé sur le siège, il a peut- être peu servit ou depuis quelques temps sans utilisations. Bien souvent sur ce genre de robinet, on a tendance à serrer trop fort la potence et à la longue le clapet s'abime.
salutations
édit : si vous le changez, prenez une vanne d'arrêt à boisseau sphérique à nez : vanne-de-puisage-a-boisseau-spherique-avec-raccord-au-nez par exemple choisissez le avec le nez au filetage de vos futurs branchements --> 1/2 ou 3/4 mais bon, on en est pas encore là.
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
25/07/2021 à 10h20
25/07/2021 à 10h20
bonjour,l idee de tazmania est une des solutions mais je pense qu il y a une vanne ,votre robinet exterieur est alimente avec du cuivre or vos departs sont tous en pe(plastique) donc il y a un raccord dans la maison ou le garage,et peut etre une vanne, mais pas sous votre regards,bonne journee
p
Visiteurs non identifiés : 276
