Arrivée d’eau lave vaisselle
avatar - jenguehard
20/07/2020 à 15h43
20/07/2020 à 15h43
Bonjour, Nous avons reçu un lave vaisselle et l'arrivée d'eau était trop courte de quelques centimètres. Au lieu d'utiliser un raccord plastique classique type https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/allonge-male-femelle-20-x-27-mm-quick-plomberie-e1401252373 car trop long. Ces flexibles indiquent une pression d'utilisation de 20/60 bars. A la place nous avons installé, un flexible inox plus court : https://www.castorama.fr/flexible-d-alimentation-male-femelle-20x27-longueur-50-cm-diall/3454975137624_CAFR.prd dont la pression max n'est que de 10 bars. Est-ce que cela pose un problème ? Nous avons remarqué que les flexibles caoutchouc vendus dans le commerce avait des prises femelles de très mauvaise qualité qui fuyaient très souvent. Merci beaucoup pour votre aide ! Cordialement, Jason Enguehard
20/07/2020 à 16h56
20/07/2020 à 16h56
Je pense que tu n'as pas lu l'unité de pression inscrite sur le tuyau qui doit être indiquée en PSI. L'équivalent en bars est de 2 à 4 bars, ce qui est plus conforme à la réalité d'un réseau domestique..!
Quand à la rallonge flexible, elle ne fuira pas si tu ne serres pas l'écrou comme un malade. Le joint caoutchouc doit garder son élasticité pour être étanche. Si nécessaire un petit coup de serrage supplémentaire arrêtera une fuite éventuelle. Ne pas oublier également de maintenir le sertissage du flexible pendant le serrage pour éviter qu'il se torsade et empêche l'eau de passer correctement.
Visiteurs non identifiés : 29
