Avis sur devis pour chauffe-eau
avatar - maitrekanter59
Message(s) : 16
15/11/2010 à 10h55
15/11/2010 à 10h55
Depuis plusieurs jours j'ai mon chauffe-eau qui fuit, au niveau du bloc chauffant (goutte à goutte, je récupère 1/2 verre par jour).
Un plombier est venu et m'a fait un devis pour le remplacement complet du chauffe-eau car les pièces (de marque Equation, vendue chez Leroy Merlin) sont introuvables (d'après moi il ne s'agissait que d'un joint à remplacer).
Le devis s'élève à 636 euros TTC pour un chauffe-eau de marque Lemercier (+ groupe de sécurité et main d'oeuvre).
Trouvez-vous cela honnête ou devrais-je demander l'avis d'un autre plombier?
Merci de votre aide.
Message(s) : 10912
15/11/2010 à 11h05
15/11/2010 à 11h05
Sans savoir ce qui fuit.....
Comme pour tout, demander d' autres devis
Message(s) : 16
15/11/2010 à 11h10
15/11/2010 à 11h10
J'essaie de faire une description de la fuite : au centre du chauffe-eau, en dessous, il y a un bloc avec la résistance à l'intérieur et les branchements (tuyaux + électriques).
La partie du bas (celle avec les branchements) est fixée à la partie supérieur par une pièce métallique ronde, ça tient avec des écrous.
Entre ces 2 morceaux j'imagine qu'il y a un joint.
L'eau qui s'écoule est un peu marron, il y a de la rouille à cet endroit.
Quand je serai chez moi j'essaierai d'ajouter une photo.
15/11/2010 à 11h16
15/11/2010 à 11h16
C'est en effet le joint de la trappe pour accéder dans la cuve.
Ce joint peut se changer sans aucun souci mais il faudrait connaitre l'age du chauffe-eau car l'eau marron qui est signe de rouille n'est pas trop optimiste de l'état du chauffe-eau.
Message(s) : 16
15/11/2010 à 11h20
15/11/2010 à 11h20
Je ne connais pas l'âge du chauffe-eau qui était déjà installé à mon arrivée dans l'appartement.
Comme les anciens propriétaires sont arrivés en 1999 et ont fait quelques travaux de rénovation je me dis qu'il date de cette époque-là.
Du coup c'est vrai que la durée de vie de l'appareil toucherait à sa fin...
15/11/2010 à 11h21
15/11/2010 à 11h21
Oh que oui et depuis longtemps, remplacement d'office.
Message(s) : 16
16/11/2010 à 19h19
16/11/2010 à 19h19
Ci-joint une photo de l'endroit où ça fuit.
L'eau goutte au niveau des écrous et des petits trous entre chaque.
Sinon dans mon devis il y a:
- Chauffe eau 100 litres vertical = 398 euros HT
- Dépose et enlèvement = 81 euros HT
- Raccordement/mise en eau = 79 euros HT
- Groupe de sécurité = 43.5 euros HT
Qu'en pensez-vous?
Je trouve le groupe de sécurité un peu cher, non?
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
16/11/2010 à 22h00
16/11/2010 à 22h00
Slt,
tu ne précises pas la gamme de CE fourni ( blindé, stéatite etc...) ce qui en change le prix
Dans tous les cas, le GS est cher.
Message(s) : 16
17/11/2010 à 10h01
17/11/2010 à 10h01
C'est un stéatite.
Dans le catalogue 2010 Lemercier le prix catalogue = 379 euros HT.
J'ai fait venir un autre plombier pour avoir un 2e devis. Malheureusement il fait partie du même groupe que le 1er... Cela dit je vais essayer de négocier un peu, je lui ai dit que le GS était cher.
17/11/2010 à 18h14
17/11/2010 à 18h14
A la vue de la photo j'estime à distance que c'est pas méchant comme fuite et le joint peut se changer en plus la résistance peut s'enlever facilement et il faut vider le chauffe-eau et nettoyer la cuve une fois la coupelle enlevée.
Bon courage
Message(s) : 16
17/11/2010 à 18h21
17/11/2010 à 18h21
Le souci c'est que les pièces de cette marque sont introuvables.
D'après le plombier passé ce matin, le numéro de série indique qu'il date de 1999.
Donc il est plus raisonnable de le changer.
17/11/2010 à 18h38
17/11/2010 à 18h38
Désolé de contredire votre plombier mais les joints se trouvent et en cherchant chez les fournisseurs vous pouvez en trouver.
Maintenant une chose est sure un chauffe-eau de cette année la est ancien e un jour lâchera.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/11/2010 à 21h09
20/11/2010 à 21h09
salut si tu est un brin bricolo va en gsb et tu achéte un nouveau avec le groupe et pour le raccordement a l eau 2 flexile de 3/4 de pouce femelle/femelle et hop
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
