Baisse de température dans la journée - page 2
Par Tangramd
avatar - Tangramd
Message(s) : 10
15/03/2015 à 13h03
15/03/2015 à 13h03
Bonjour à tous, J'ai un soucis comme l'indique le titre de baisse de température de l'eau (allant jusqu'à du tiède froid le soir selon les fois) au fil de la journée, et ce largement influencé par ma consommation dans la journée. Il s'agit d'un ballon d'eau chaude électrique que j'ai récupéré à l'arrivée dans mon nouveau logement, il est à priori vieux... (10+) J'ai fait le tour des forums et sites de conseils pour trouver une solution mais je sèche un peu. Voilà où j'en suis : j'ai ouvert l'appareil et après un détartrage de vigueur qui était bien nécessaire j'ai constaté un genre de retour d'eau via la sortie d'eau chaude, quand j'utilise mes mitigeurs sur la position intermédiaire. Ci-joint une image où on voit à gauche nettement l'écoulement sortir de la canne d'eau chaude et courir le long de la paroi (à droite c'est l'arrivée d'eau froide de la cuve, en bon état donc). Il semblerait que le problème puisse venir des mitigeurs mais ceux-ci sont récents donc probablement en bon état intérieur (je pense vérifier dans le doute...) On m'a aussi parlé du régulateur de pression à l'entrée de l'arrivée d'eau froide qui pourrait poser problème mais je ne comprends pas bien lequel. Aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez être la source de ces remontées car je pense qu'elles sont (avec l'entartrage massif qui était présent) la cause de mon soucis. En vous remerciant, Jérôme
16/03/2015 à 23h50
16/03/2015 à 23h50
laurent38 a écrit :
Pour ma part j'ai un chauffe eau de 100 litres avec les heures creuses
On prend 2 douches le matin, ensuite il reste un peu d'eau chaude mais au fur et a mesure de la journée, elle devient froide
Je pensais que une fois que l'eau chaude partait, elle était remplacé par l'eau froide
Je pense mettre un chauffe eau de 150 litres pour corriger ce manque
Je pense aussi que les nouveaux chauffe eau conservent plus la chaleur
A quoi ressemble un clapet anti retour et ou faut il le placer?
Les membres de ce forum ne sont ni des robots ni des machines à répondre mais sont comme vous des humains, sensibles aux émotions et à la politesse, ils consacrent leur temps à l’entraide bénévole.. Pensez donc quand vous ouvrez un sujet, à placer un petit Bonjour et le cas échéant un petit merci.
Par cikiesp
avatar - cikiesp
17/03/2015 à 04h13
17/03/2015 à 04h13
coucou la temperature varie dans la journée c'est normal. pour faire la courbe faut que tu la prenne tous les jour a la meme heure et coque galaxy e5 coque samsung galaxy e5 sans te lever du lit
17/03/2015 à 08h49
17/03/2015 à 08h49
Re coucou,
Encore un qui a le tempérament plutôt fiévreux! Mouais...
Visiteurs non identifiés : 35
