bonde de douche cassée-réparable ?
Par harvey91
avatar - harvey91
13/08/2012 à 22h21
13/08/2012 à 22h21
Bonjour à tous, Ma bonde de douche s'est fendue en deux, la partie en plastique qui tient le socle en métal. C'est à mon avis une turboflow. Je n'ai pas de trappe dessous donc j'aimerais pouvoir la réparer ou la changer sans avoir besoin d’accéder au dessous de la douche. Pouvez -vous me dire si l'eau risque de couler dans le plafond ou pas ou si le joint, même plié est étanche en dessous? Merci d'avance pour vos réponses.
14/08/2012 à 06h33
14/08/2012 à 06h33
dans un premier temps je dirais qu'il faut remplacer la pièce cassée
maintenant si vous n'avez aucun accès pour procéder au remplacement je ne vois comme formule de dépannage que ceci
faire un moulage sur ce qui existe pour reconstituer la pièce cassée sur place (après avoir bien séché ce qui reste en place
ou l'utilisation d'un ou deux de ces tubes qu'il faut pétrir puis appliquer pour réparer certains objets ainsi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/08/2012 à 20h04
14/08/2012 à 20h04
coucou normalement la collerette cassée ce dévisse si mes souvenirs son intact
14/08/2012 à 20h56
14/08/2012 à 20h56
Je plussoie vigoureusement ! Avec eureka ,cela ce dévisse ,et avec le même model vous changez la pièce en prenant soin de ne pas abîmer et bien centrer le joint de dessous et pour un meilleur serrage mettre un peut de mastic genre fulgum pour un serrage plus facile et donne une meilleur étanchéité sans serrer trot fort .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 39
