Je souhaiterai effectuer le branchement de ma machine à laver dans mon cellier, il y a un bien une arrivée d'eau mais pas de robinet (Cf photo jointe). Quelle est la solution la plus simple pour venir créer un robinet sur ce branchement.
Ps : je suis un novice en plomberie.
Je vous remercie pour vos réponses.
Maxence.
On est en présence d'une panoplie de nourrices de distribution d'eau. La photo n'est pas prise sous un angle permettant de bien voir en détail.
Cependant sur la photo en haut à gauche, il semble y avoir un robinet en attente non raccordée, si il s'agit bien d'une nourrice en eau froide, la machine pourrait y être raccordée.
Le raccord du flexible machine est en femelle 20/27.
Cdlt.
Pardon, je crois qu'il s'agit de la nourrice en eau chaude, donc cela n'ira pas.
Autre solution, enlever le bouchon en sortie de la nourrice EF du dessous, puis y raccorder le machine en intercalant un coude laiton en vue de pouvoir raccorder un robinet pour la machine.
Cdlt.
Re bonjour,
Autre possibilité, poser un té laiton sur l'un des départs EF au choix en re-maniant un peu le multicouche de manière à pouvoir intercaler ce té entre l'un des robinets de la nourrice et le multicouche. Adapter ensuite sur ce té un robinet d'arrêt destiné à la machine.
Cdlt.
Merci pour vos conseils précieux. Je pense du coup opter pour un té en laiton au départ d'une des sorties EF.
Pouvez vous me donner une référence produit du té que je dois acheter, j'ai fais une recherche sur internet mais je suis un peu perdu sur le té nécessaire...
je vous remercie.
Re bonjour,
Té M/M/F 15/21 (image jointe)
Réduction F 15/21- M 20/27 pour permettre raccordement machine 20/27 sur le té M 15/21.
Étanchéité par joints fibre plat rouge sauf la réduction ou il faudra utiliser du téflon en ruban ou autre produit au choix.
Je ne peux donner de référence de produit car pub interdite sur le forum.
Ces pièces se trouvent facilement sur le net ou en GSB.
M => mâle, F => femelle.
GSB => grande surface de bricolage.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 224
