Branchement chauffe eau instantané
Par winz29
avatar - winz29
27/10/2014 à 16h49
27/10/2014 à 16h49
Bonjour, Mon Lavabo principal (chambre) se trouve assez loin du Boiler, du coup c'est pratiquement 10 litres qui sont tirés avant d'obtenir de l'eau chaude... Pour l'aider, j'ai voulu acheter un petit chauffe-eau INSTANTANÉ à installer sous le lavabo. L'idée était que l'eau "chaude" dans les tuyaux est à une température ~20° et donc suffisant pour un chauffe eau instantané. (20° --> 37°). Comme mon disjoncteur n'est pas très puissant et que le 1er DAFI qui existe est à 3,7KW... J'ai acheté un chauffe eau instantané 3KW, mais "douchette". Malheureusement, elle ne fonctionne pas comme un DAFI. Voici le branchement sous le lavabo : Arrivée d'eau --> douchette --> Robinet Si je coupe l'arrivée d'eau, la douchette arrête de Chauffer. (OK) Par contre, si je coupe le Robinet, la douchette continue à chauffer (risque d'explosion ?), car j'imagine qu'elle a toujours la pression du coté arrivé d'eau ? Est ce qu'il y a un moyen de transformer cette douchette en chauffe-eau qui fonctionne comme un Dafi ? Merci d'avance ! :-)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/10/2014 à 18h22
27/10/2014 à 18h22
salut je crois que cela ce branche sur l entré froid ?????
Par winz29
avatar - winz29
28/10/2014 à 09h08
28/10/2014 à 09h08
Au fait, mon problème est que si je coupe l'eau uniquement à la sortie de l'appareil (le robinet du lavabo), le corp de chauffe continue à fonctionner et à chauffer. Est ce qu'il y aurait une astuce pour que l'appareil s'éteigne ? Encore merci !
Visiteurs non identifiés : 130
