branchement évier sur l’évacuation du lave-linge
avatar - breizhland
28/08/2018 à 15h38
28/08/2018 à 15h38
Bonjour Mon évier est à remplacer mais je rencontre un problème au niveau de l'évacuation de l'évier. Celle-ci est en PVC blanc souple qui rentre en mâle dans une culotte PVC grise: voir photo. Elle est aussi à remplacer (fendillée par endroit). donc à part la décoller (ce que je ne sais pas faire et qui sera compliqué) je pense condamner ce tuyau. On m'a dit que je pouvais me connecter sur l'évacuation machine disponible sur la double évacuation à gauche. Qu'en penser vous ? dois-je augmenter le hauteur de l'autre évacuation pour machine qui est à 63 cm. Est-ce que je risque un refoulement ? J'ai prévu de laisser le siphon prévu avec l'évier neuf entre l"évier et cette double évacuation machine. Les canalisations sont toutes en 40mm. Merci de votre aide
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/08/2018 à 23h08
28/08/2018 à 23h08
il faut couper juste sous la culotte ou l'on vois la peinture blanche si il y a assez de longueur
rachete un siphon pour la machine une fois le tuyau coupe enlever la peinture pour le collage
ne pas rebrancher l'evier sur la partie machine disponible
avatar - breizhland
29/08/2018 à 09h03
29/08/2018 à 09h03
bonjour, et merci de votre réponse. Quelle est la longueur mini de tube de 40 qu'il faut pour réaliser cet emboîtement ? je suis un peu juste en longueur sous l'ancienne culotte: il ne me reste que 18-19 mm et il faut 27 pour venir en butée femelle. Je n'ai pas trop envie de raccourcir la partie femelle de la culotte ou du manchon qui va être dans le mauvais sens pour la descente de l'eau (l'ancienne installation avait été faite comme ça). Si suffisant puis-je repartir sur un manchon avec butée ? Autre solution que l'on m'a proposé: couper en bas du flexible et repartir avec une manchon de réparation mais ça crée une réduction donc risque de bouchons non ? enfin quel est l'inconvénient à repartir sur la partie évier disponible ? risques? ça m'a été conseillé par quelqu'un mais je ne suis pas sûr du conseil.. merci de vos précisions car je suis bloqué sur mon chantier avec cette bêtise .
Visiteurs non identifiés : 79
