Branchement WC sur colonne existante
Par Alxter
avatar - Alxter
Message(s) : 11
14/05/2012 à 11h49
14/05/2012 à 11h49
Je viens d'acheter un appartement en deuxième (et dernier) étage d'un immeuble. Vue la taille de la cuisine, on voulait changer l'emplacement du wc.
L’idée était de se brancher directement sur la colonne d’évacuation (diam 100) pour sortir un tuyau de 2 mètres. Le wc existant en ce moment est branché par le dessous, et je ne veux plus l'utiliser.
J'ai fait venir un plombier ce matin pour un devis : il m'as dit que ce n'est pas faisable. Apparemment selon lui on peut pas se brancher directement sur la colonne sans tout casser. Pour lui il y a que deux solutions : soit on fait ressortir le tuyau déjà existant (ce qui serait au milieu de la cuisine), ou sinon il faut changer la colonne en cassant aussi la partie du voisin en bas (ce qui est carrément pas faisable...)
J'ai cherché un peu sur internet, et je ne suis pas sur qu'il a raison : est il possible de faire un T sur la colonne sans tout casser?
Merci d'avance pour vos réponses...
14/05/2012 à 13h52
14/05/2012 à 13h52
Salut "Alxter",
Je pense qu'il faut d'abord que tu nous fasses voir la situation à l'aide d'une ou plusieurs images ou par un schéma explicatif. C'est beaucoup plus simple pour répondre, même si un raccordement sur une conduite existante est souvent possible..!
@+ Clin d\'oeil
14/05/2012 à 13h59
14/05/2012 à 13h59
Je plussoie vigoureusement ! Avec brico30 ,les photos c'est plus parlant ,mais souvent les sorties de wc qui sont dessous celui-ci c'est souvent plus complexe à reprendre sans faire de la casse .
A+.
Par Alxter
avatar - Alxter
Message(s) : 11
14/05/2012 à 14h05
14/05/2012 à 14h05
Voila une image du WC et de la colonne :
WC
Je n'ai pas le plan avec moi, je pourrai le poster plus tard de chez moi.
L’idée est de faire un raccordement sur la colonne avec le tuyau qui longe le mur de droit pour environ 2 mètres...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
14/05/2012 à 16h04
14/05/2012 à 16h04
Quelle est la nature de la colonne PVC, fonte ou ...amiante-ciment.
Je comprend les réticences du plombier.
Pourquoi ne pas se brancher simplement dans l'évacuation existante du WC, en sol, (après avoir retiré celui-ci, et prolonger en plinthe jusqu'au nouvel emplacement WC ?
Par Alxter
avatar - Alxter
Message(s) : 11
14/05/2012 à 17h01
14/05/2012 à 17h01
En effet la partie haute de la colonne est en amiante-ciment. Par contre la partie bas, ou on veut se raccorder, est en PVC... Le plombier n'as pas fait un problème de matériaux, mais il a juste dit que ce n'est pas possible de se raccorder sur un tuyau sans le retirer.
Pour se raccorder sur l’évacuation existante, on va faire sortir un tuyau en milieu de la pièce... et en plus ça va faire beaucoup des angles.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
14/05/2012 à 17h26
14/05/2012 à 17h26
Re
"on va faire sortir un tuyau en milieu de la pièce"
Ce milieu de la pièce serait à 40 cm du mur arrière...
Je suis assez d'accord avec votre plombier pour considérer que le branchement sur une colonne démarrant au raz du sol est difficile à exécuter sans intervention chez votre voisin du dessous.
Sans parler de l'amiante.
Même si on peut estimer que les précautions réglementaires sont ridicules elles existent.
Et, à la limite, vous devrez attendre la nomination du successeur de Mme Kosusco-Moriset pour entreprendre les travaux !!!
Par Alxter
avatar - Alxter
Message(s) : 11
14/05/2012 à 17h48
14/05/2012 à 17h48
En effet, le plombier ne savait pas que c’était de l'amiante. Quand il a vu le conduit il m'as dit toute suite que ce n’était pas faisable, et il est reparti : donc pas la peine de discuter de ça en plus.
Mais comme la partie basse de la colonne est en PVC je croyait que ce ne touchait pas l'amiante...
Donc pour vous ce n'est pas possible ? Est-ce que ça vaut le coup d'appeler d'autres plombiers?
Merci encore
14/05/2012 à 18h41
14/05/2012 à 18h41
Re.
Au vue des explications données je vois mal un plombier faire le travail sans casser dessous donc chez le voisin .
A+.
Par Alxter
avatar - Alxter
Message(s) : 11
14/05/2012 à 22h48
14/05/2012 à 22h48
Re
Ok, merci ancore pour vos reponses. J'ai pris rdv avec un deuxieme plombier juste pour être sur que ce n'est pas faisable...
A ce point par contre j'ai encore une question : j'ai cherché sur le forum sans success. Si je fais ressortir le conduit sur le sol (en le couvrant avec une plinthe comme suggéré par Tarne), combien de courbes je peux faire sans risquer de le boucher ? J'imagine que ça depends aussi de la pente, mais j'ai aussi lu que on ne peut pas faire plus de 3cm/metre...
Visiteurs non identifiés : 260
