Brasure forte
Par murphy99
avatar - murphy99
Message(s) : 7
24/12/2011 à 13h30
24/12/2011 à 13h30
Bonjour, Je pratique depuis peu la brasure forte des tuyaux de cuivre avec une flamme cerco et poste monogaz (auparavant je soudais à l'étain). J'ai quelques questions : - comment savoir si je ne chauffe pas trop le cuivre ? En effet celui ci devient rouge feu, en dessous ma baguette cuivre-phosphore ne fond pas - quel est le risque si je chauffe trop le cuivre ? est ce que ça peut créer une fuite par la suite ? - est ce qu'un brasage qui ne fuit pas au début peut lacher par la suite ? Merci pour vos réponses !
24/12/2011 à 14h24
24/12/2011 à 14h24
Le cuivre peut être rouge et prêt a recevoir la brasure mais c'est votre chalumeau qui n'est pas assait puissant pour fondre la baguette ,celle-ci est sans doute trop grosse certaines brasures dit forte fondent à partir de 800° il existe des embouts pour ce genre de chalumeau qui entoure le tube cuivre pour mieux diffuser la chaleur et même des plaques de protection qui la renvoie pour une meilleurs chauffe .tout est possible aprés si vous n'ête pas sur de vous ,faite des brasures dans des endroits accessible et facile a vidanger pour reprendre celle-ci si il y a un soucis les brasures que j'utilisais etaient des brasures argent du type 800° et fines pour le cuivre de petit diametre .
A+.
24/12/2011 à 15h11
24/12/2011 à 15h11
Salut Murphy,
Pour compléter les indications du camarade Mimi, il faut se rappeler que ce n'est pas la flamme qui doit faire fondre la baguette mais la chaleur du matériau à braser, la flamme n'étant là que pour entretenir la bonne température. Si ta brasure ne fond pas c'est donc qu'il manque des degrés car suivant le type de baguette il faut chauffer entre 600 et 900°C. Il faut aussi savoir que le flux décapant augmente la "mouillabilité" des surfaces et favorise la liaison par capillarité.
Quoi qu'il en soit, quelques essais (ou échecs) seront nécessaires avant d'avoir la main. Le plus délicat est le brasage cuivre/laiton car le laiton ne rougit pas comme le cuivre et fond plus rapidement..!
D'autre part les chalumeaux mono-gaz sont parfois limite suivant les diamètres des tubes et chauffer trop longtemps une brasure à l'état liquide risque de l'oxyder et créer des fuites par la suite.
Il est intéressant également de "débraser" un raccord pour apprécier, après brossage des deux éléments, de quelle manière s'est étalée la brasure dans tout ou partie de l'emboiture.. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/12/2011 à 16h51
24/12/2011 à 16h51
alut le cuivre pour ce qui et de la couleur c est le rouge cerise quand tu as atteind le point pour brasser.attention du dois accompagner la brasurre avec la flamme .audesus tu recuit le tube
Par murphy99
avatar - murphy99
Message(s) : 7
24/12/2011 à 17h31
24/12/2011 à 17h31
Salut tu dis qu'au dessus je recuis le cuivre mais c'est le cas quand je recuis je chauffe aussi au rouge.
24/12/2011 à 17h49
24/12/2011 à 17h49
moi je fais tout à l'argent, c'est simple, pratique pas de fuite
juste un peu plus cher .... et encore .....
Par murphy99
avatar - murphy99
Message(s) : 7
26/12/2011 à 22h00
26/12/2011 à 22h00
Merci pour vos retours. Sinon sur une des soudures Cu sur Cu j'ai mis du décapant alors que ce n'est nécessaire que pour le laiton, est ce génant ? (ça rend le cuivre rouge)
26/12/2011 à 23h14
26/12/2011 à 23h14
Re.
Mettre du decapant pour braser cuivre cuivre ce n'est pas genant au contraire cela facilite la brasure au cas qu'il y ait un peut de poussiere ,donc pas de soucis.
A+.
27/12/2011 à 06h23
27/12/2011 à 06h23
par contre, il est intéressant avant d'appliquer le décapant de passer la partie à braser à la laine de fer (jex) et pour l'intérieur des raccords, j'utilise une petite meule papier de verre du diamètre du tuyau
il y a toujours un peu de gras en surface du cuivre ou du laiton
le décapant élimine aussi pour partie ce gras, moi je fais les deux et je rate peu de brasure à l'argent
27/12/2011 à 14h38
27/12/2011 à 14h38
Re.
Pour les brasures argent il existe même des decapants pateux que l'on passe sur les parties M&F avec un petit pinceau ,c'est pas mal non plus .
A+.
27/12/2011 à 16h26
27/12/2011 à 16h26
mimi03 a écrit :
..il existe même des decapants pateux que l'on passe sur les parties M&F avec un petit pinceau ,c'est pas mal non plus ...
Alors là Mimi, tu m'en bouche un coin !! S'accoupler avec un pinceau j'y avais jamais pensé !! Ca tourne pas rond là-dedans
J'en parle à ma femme ce soir mais je pense que ça doit pas lubrifier beaucoup ton affaire, non ?
Et puis ça doit brûler aussi...
27/12/2011 à 16h48
27/12/2011 à 16h48
Re
Tu sait Brico tout depend de quel côté on tien le manche ? non la c'est un vaste sujet à debattre Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
A+. Boulet
Visiteurs non identifiés : 226
