Broyeur WC => évacuation via PE mis dans une gaine (ondulation) ?
Par ToTo65
avatar - ToTo65
31/03/2016 à 17h22
31/03/2016 à 17h22
Bonjour, Je voudrais raccorder mon futur broyeur à mon évacuation actuelle mais je n'ai pas le choix que d'enterrer un tuyau PVC dia 100 et de mettre dedans un tuyau PE de 25 (par exemple). Ainsi, en sortie de broyeur , je descends de 40 cm puis je passe dans le PVC sur 28m (donc avec une légère pente générale mais des ondulations d'amplitude 75 mm max) et je remonte de 50 cm pour rejoindre ma canalisation existante (avec un coude bien arrondi) : 1°) Est ce possible de raccorder sur du PE ? 2°) est ce possible d'avoir un écoulement dans un tuyau avec une pente générale mais des "ondulations" Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/03/2016 à 17h41
31/03/2016 à 17h41
non pas de PE souple
bien vous référer a la doc ,
en général évacuations en pvc 32 (1 coude = 50 cm perte de charge)
par contre ,comme vous compter passer dans le sol, descender au moins de 60 cm de profond ,mettez du sable et n oublier pas de mettre un filet avertisseur ,on ne sait jamais si vous deviez creuser et que vous ne saver plus ou passe le tuyau
a+
Visiteurs non identifiés : 43
