Bruit ballon d’eau chaude - page 2
Par duppy
avatar - duppy
Message(s) : 5
27/05/2013 à 19h43
27/05/2013 à 19h43
Bonjour tout le monde ! Alors j'ai un problème de bruit dans mon ballon d'eau chaude , après avoir tiré de l'eau ( chaude ou froide ) et refermé le robinet , un bruit " TAC TAC " ou juste " TAC " qui part du ballon et remonte dans la chambre ou je dors , c'est assez désagréable et sa m'énerve . Le bruit est variable , ça le fait tout les 2, 3 ou 4 minutes . Pour que le bruit cesse il faut que je n'utilise pas l'eau pendant plusieurs heures j'ai l'impression. Je précise que le ballon est neuf , et que le problème était présent aussi sur l'ancien ballon . J'ai également changer le réducteur de pression , mis un anti bélier . Je soupçonne le thermostat , l'eau chaude est bouillante ou peut etre est ce un problème électrique ? J'ai testé pas mal de truc sans que sa change bref je désespère ! Help ! Si vous pouvez m'aider ??? Merci bien .
Par ingénue
avatar - ingénue
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 31
29/05/2013 à 14h57
29/05/2013 à 14h57
Pour éviter la dilatation de votre ballon d'eau chaude et les bruits qui vont avec :
Le vase d’expansion.
Le vase d’expansion sanitaire protège à moindre frais le groupe sécurité du ballon d’eau chaude.
Une solution efficace lors des surpressions. Installé après le groupe sécurité, il permet d’éviter sur celui-ci l’ouverture intempestive de sa soupape et par la même occasion les fuites à l’égout, engendrées par cette action, fuites estimées à 3% du volume d’eau chauffée par 24 heures.
Principe de fonctionnement de l’installation d’un vase d’expansion :
En fonctionnement normal le chauffe-eau monte en température et en pression, lorsque la pression de l’eau est importante, le groupe de sécurité laisse échapper par sa soupape un peu d'eau à l’égout..
Pour éviter ce désagrément, installez juste après le groupe de sécurité un vase d'expansion.
qui absorbe la dilatation de l'eau et ainsi évite un écoulement vers l’égout.
Visiteurs non identifiés : 43
