Bruit ballon d’eau chaude
Par duppy
avatar - duppy
Message(s) : 5
27/05/2013 à 19h43
27/05/2013 à 19h43
Bonjour tout le monde ! Alors j'ai un problème de bruit dans mon ballon d'eau chaude , après avoir tiré de l'eau ( chaude ou froide ) et refermé le robinet , un bruit " TAC TAC " ou juste " TAC " qui part du ballon et remonte dans la chambre ou je dors , c'est assez désagréable et sa m'énerve . Le bruit est variable , ça le fait tout les 2, 3 ou 4 minutes . Pour que le bruit cesse il faut que je n'utilise pas l'eau pendant plusieurs heures j'ai l'impression. Je précise que le ballon est neuf , et que le problème était présent aussi sur l'ancien ballon . J'ai également changer le réducteur de pression , mis un anti bélier . Je soupçonne le thermostat , l'eau chaude est bouillante ou peut etre est ce un problème électrique ? J'ai testé pas mal de truc sans que sa change bref je désespère ! Help ! Si vous pouvez m'aider ??? Merci bien .
27/05/2013 à 22h06
27/05/2013 à 22h06
Conséquence très probable d'un problème de température excessive d'eau chaude sanitaire, générant des phénomènes de dilatations des matériaux dans l'installation.
Par contre si le bruit se crée uniquement lors des manoeuvres sur les robinetteries (mitigeur à fermeture rapide) il s'agirait bien là de coup de bélier, dans ce cas l'anti bélier serait mal placé ou inefficace. Les anti béliers hydropneumatique étant préférable aux modèles à ressort, ces derniers ayant tendance à renvoyer l'onde choc en sens inverse et qui plus est, rebondi à nouveau sur le clapet anti retour situé au niveau du compteur! Oui Mais hélas! il est interdit de virer ce clapet de plus en plus posé et exigé par les distributeurs d'eau. Autrefois sans ces clapets, l'onde de choc disparaissait dans le réseau public et cela réglait le problème. Oui
27/05/2013 à 22h27
27/05/2013 à 22h27
J'y connais rien mais...si on parle de dilatations de matériaux
les colliers dépourvus de silent-blocs(*) ne peuvent-ils pas être à l'origine de ce genre de bruit lorsque l'eau refroidit dans les toyaux après usage tel qu'il nous le dit..?
(*) ce n'est surement pas le bon mot...
27/05/2013 à 22h47
27/05/2013 à 22h47
D.R.H a écrit :
...les colliers dépourvus de silent-blocs(*) ne peuvent-ils pas être à l'origine de ce genre de bruit lorsque l'eau refroidit dans les toyaux après usage tel qu'il nous le dit..?
Salut J.Luc
Les collier en question s'appellent "colliers isophoniques"
Ex.
Pour répondre à "Duppy", il faudrait commencer par desserrer légèrement tous les colliers du tuyau d'eau chaude et vérifier que ce tuyau ne traverse pas un plancher ou une cloison sans une gaine isolante (gaine annelée).
@+ Clin d\'oeil
27/05/2013 à 23h07
27/05/2013 à 23h07
Salut Georges Clin d\'oeil
Le peu que je sais ce soir, c'est à ton savoir que je le dois Clin d\'oeil
27/05/2013 à 23h16
27/05/2013 à 23h16
J.Luc et Georges,
Zavez pas fini de vous tripotez comme ça tout les deux en direct sur le forum, non mais! y a d'autres endroits pour ça, non!... Euh ! Oui Rigole
:love:
27/05/2013 à 23h37
27/05/2013 à 23h37
Salut Dédé Clin d\'oeil
Mais ...quand je lis l'observation ci-dessous, tu étais déjà dans la pièce il me semble..!! Tire la langue
Est ce pour autant un triolisme ?? Rigole Rigole
Quoi que t'as raison...!! quand je" lis au fond nique"(*) !! les propos de Georges me paraissent douteux Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bon ok le sors... et vais rentrer dans mon lit ..Ciao Dodo
(*)isophonique
Par duppy
avatar - duppy
Message(s) : 5
28/05/2013 à 01h33
28/05/2013 à 01h33
Merci bien pour vos réponses ! Sourire En fait le bruit ne se créé jamais pendant que je tire de l'eau , c'est quelques minutes (ou secondes sa dépend ) après avoir fermé le robinet que le bruit vient . J'ai regardé les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide , ils partent en haut et traversent le plancher mais il y a bien des gaines qui les protège je viens de voir ça . Et il y a aussi des colliers qui tiennent les tuyaux mais par contre comme je n'y connais pas grand chose , je sais pas si se sont des colliers isophoniques ou pas . J'ai remarqué aussi que le tuyau d'eau chaude ( pas loin du ballon ) s'est détaché d'un collier et y a du jeu sur le tuyau à cet endroit . En meme temps j'ai tout testé , changer le réducteur de pression , régler la pression , changer le bloc de sécurité , changer le ballon meme ! Peut etre le bruit vient des tuyaux mal fixé sans collier isophoniques ?? Ou faudrait peut etre regler le thermostat et le baisser un peu ?? Je ne vois rien d'autre en meme temps . Je peux mettre des photos si vous voulez pour voir si les colliers sont isophoniques ? Mais on dirait des classiques , sans caoutchouc .
28/05/2013 à 08h15
28/05/2013 à 08h15
je m’immisce, peut être que l'eau est très chaude et l'entrée d'eau froide provoque de gargouillements ?
je relis la question initiale, l'eau bouillante (bon ceci m'étonnerais sauf d'avoir une mesure prise avec un thermomètre)
mais cela rejoint mon idée
on peut diminuer la température du chauffe eau pour commencer et voir si cela se produit encore (la température du chauffe eau à la sortie doit voisiner les 55/60 °C pas plus
j'ai eu des phénomène de ce type dans des bains de teinture, avec les tuyaux de vapeur en contact avec l'eau froide, au début cela claque et fait tout trembler, faut d'abord purger en direct
28/05/2013 à 08h57
28/05/2013 à 08h57
@Kriske,
L'entrée d'eau froide dans le ballon n'est jamais directe. Il y a toujours un brise-jet au bout du tube qui réduit également les turbulences dans le réservoir quand l'eau circule.
28/05/2013 à 09h05
28/05/2013 à 09h05
bonjour Brico
oui, je sais, mais cette température d'eau bouillante m'a tracassé, cela provoque des bulles d'air qui misent en contact avec de l'eau plus fraîche peuvent provoquer de turbulences, provoquant des bruits
enfin, c'est une idée parmi d'autres, merci à toi pour l'image, je la met de côté pour le cas où ?
Par duppy
avatar - duppy
Message(s) : 5
28/05/2013 à 17h38
28/05/2013 à 17h38
Bonjour ! Pour régler la température du ballon je dois donc couper l'électricité , mais apparemment il faut remettre l'électricité quelques heures après avoir régler le thermostat ??? combien d'heures ??? c'est grave si j'attend pas ??? merci
28/05/2013 à 17h42
28/05/2013 à 17h42
si le courant reste dessus en permanence, il vaut mieux couper l'arrivée de courant
une fois le bouton déplacé vous le remettez, le chauffage ne se fera qu'une fois qu'une température plus basse que celle demandée au thermostat sera atteinte
pour cela, il suffit d'ouvrir l'eau chaude et de l'eau froide entrera dans la cuve ce qui fera baisser la température peut être jusqu'au point de réenclencher la résistance
Par duppy
avatar - duppy
Message(s) : 5
28/05/2013 à 20h22
28/05/2013 à 20h22
Donc je n'attend pas pour remettre le courant , je peux le remettre direct après avoir réglé le thermostat ? Il faut que j'ouvre l'eau chaude pour refroidir le ballon ? j'ai pas bien compris ça désolé .
28/05/2013 à 20h38
28/05/2013 à 20h38
il ne faut ouvrir l'eau chaude que si vous en avez besoin, mais le fait d'ouvrir l'eau chaude provoquera l'entrée de l'eau froide dans le chauffe eau, donc une baisse de la température du chauffe eau
si la température est plus élevée que la température de consigne que vous avez mise au thermostat, il n'y aura pas de demande de chauffe à la résistance
si par contre l'introduction d'eau froide fait baisser la température en dessous de la consigne donnée au thermostat, il y aura demande de chauffe et la résistance portera l'eau à la température de consigne
partant de là vous pourrez constater si cela a une incidence sur les bruits que vous entendez habituellement
Par duppy
avatar - duppy
Message(s) : 5
28/05/2013 à 21h14
28/05/2013 à 21h14
Bonjour Ah d'accord , merci ! Je vais essayer ça , et je vais baisser le thermostat , on verra si le bruit est toujours la .
Visiteurs non identifiés : 46
