Bruit de bouillennement dans chaudiere à gaz. - page 2
Par b12r
avatar - b12r
Message(s) : 14
14/01/2009 à 18h39
14/01/2009 à 18h39
Après une semaine d'utilisation ma nouvelle chaudière à gaz (installée par moi même), une Ideal Standart avec ballon de 50L, fait un fort bruit de bouillonnement lorsqu'elle produit de l'ECS.
Que faut-il faire ?
Merci.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
29/01/2009 à 18h38
29/01/2009 à 18h38
Je reviens juste de vacances, c'est comme pour une chaudiere au sol, avec ballon ecs.
C'est l'eau du chauffage qui chauffe l'ecs.
Une tubulure passe dans une boite ou l'eau du chauffage rechauffe ton ecs.
Tu peux couper le chauffage, pour voir si ton probleme persiste.
As-tu essayé?
Ta vanne trois voie donnera la pleine ouverture sur l'ecs.
C'est comme un recyclage, une boucle si tu le comprend mieux comme ça.
Ta trois voies c'est comme un mitigeur, si tu donne priorité a l'ecs, il fermera l'alimentation chauffage le temps que l'ecs n'a plus de demande, et apres il re ouvre vers le chauffage.
Tu peux aussi donner priorite au chauffage et la c'est le contraire qui se passera.
Il faudrait aussi que tu te renseigne aupres du vendeur de la chaudiere, peut-etre que tu as un souci avec ta pompe, ou ta trois voies.
As-tu calculé ta puissance en watts par rapport a la surface?
Au minimum pour 100 m2 avec ecs tu devrait avoir une chaudiere de 30 kwatts
Par b12r
avatar - b12r
Message(s) : 14
30/01/2009 à 21h42
30/01/2009 à 21h42
Le bruit survient même quand le chauffage est éteint.
Des que le circulateur se met en route le bruit apparait dans le ballon.
Ya pas d'air dans le circuit de chauffage, j'ai purgé les radiateurs plusieurs fois, pas une miette d'air n'en sort.
Sur la chaudière, il n'y a qu'une purge, derrière le circulateur, au bout de la flèche rouge sur la photo :
Message(s) : 1141
31/01/2009 à 12h31
31/01/2009 à 12h31
As tu appelé le vendeur de la chaudiere, car elle doit etre sous garantie, ce que je ne comprend pas , c'est quelle fasse se bruit avec la pompe qui tourne, cela devrait etre le contraire. Vérifie si ta vanne trois voies fonctionne bien, si elle se met bien en position ecs et non bloqué sur le chauffage.
Par b12r
avatar - b12r
Message(s) : 14
31/01/2009 à 21h21
31/01/2009 à 21h21
Bonsoir, j'ai bien de l'ecs.
Comment vérifier si elle est bien en position ecs ?
Merci.
Je l'ai monté moi-même, pas de garantie....
Message(s) : 1141
01/02/2009 à 22h50
01/02/2009 à 22h50
Encore un element, ta pompe de circulation est avant la trois voie ou apres?
Si elle est apres, c'est sur que tu n'a pas de circulation dans la partie qui sert a l'ecs, et là serait ton probleme..
Par b12r
avatar - b12r
Message(s) : 14
02/02/2009 à 13h29
02/02/2009 à 13h29
La pompe est avant la vanne.
Est-ce-que le purgeur du degazeur doit être ouvert ?
Depuis l'installation, il y a 1 mois et demi, il était fermé.
Je l'ai ouvert 3 ou 4 fois depuis, et parfois il en est sorti de l'air sous pression. Jamais de l'eau.
Message(s) : 1141
02/02/2009 à 15h43
02/02/2009 à 15h43
Ton purgeur auto doit laisser echaper l'air tout seul, attention tu as aussi le flexcon qui a une valve , celui là doit etre gonflé entre 1.5 et 2 bars.
Dessere completement la grosse visse sur la tete de pompe et regarde si la pompe tourne quand tu tires l'eau chaude, tu va perdre un peu d'eau c'est pas grave, tu en remetra un peu.
Tu rentre un tenevisse dedans et tu sentira si le corp tourne.
Elle devrait touurner pour assure une bonne circulation.
Ps: on va trouver, c'est long surement mais je n'ai pas de visu direct.
Message(s) : 1141
06/02/2009 à 10h13
06/02/2009 à 10h13
As-tu trouvé la solution?
Par b12r
avatar - b12r
Message(s) : 14
06/02/2009 à 21h44
06/02/2009 à 21h44
J'ai pas eu le temps, je vois ça ce week-end, merci.
A++
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
08/02/2009 à 21h50
08/02/2009 à 21h50
peu tu donner les référence de ta pompe??
ton installation chauffage est elle simplement des radiateurs ou as tu une partit de plancher chauffant ??
23kw pour 50 litres d'ecs et 100m2 de chauffage c'est énorme
moi j'utilise 40kw sur une de mes copro avec 5 logement près de 300m2 est ecs
combien de pompe as tu ??? (une pour l'ecs et une pour le chauffage ???)
ton circuit ecs est il en priorité (si l'ecs est prioritaire, désactive le car tu utilise une puissance énorme 23 kw pour chauffer un ballon de 60 litres et ta pompe de chauffage s'arrête pour laisser toute la puissance a ton ballon donc tu n'as pas assez de delta T (différence de température entre l'entrée et la sortit de ta chaudière ) et la chaudière monte très vite en température, en dessous de 120 ° (seuil du thermostat de sécurité) et on sait tous que l'eau boue a 100°
voila ton problème se situe simplement sur la programmation de ta régulation
simple comme bonjour a plus
Message(s) : 1141
08/02/2009 à 21h57
08/02/2009 à 21h57
Hé ben voilà, tu as la solution, ta chaudiere est trop puissante.
Bravo guigui, 28kw pour 100m2 avec ecs, trop puissant.
Mets toi pas a ton compte en tant que plombier, tu vas perdre de l'argent(sage conseil )
Message(s) : 1141
08/02/2009 à 22h03
08/02/2009 à 22h03
re
chaudiere.comprendrechoisir.com/comprendre/puissance_calcul_chaudiere
regarde ce lien guigui
Je crois que tu as confondu 40 et 400 kw
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
08/02/2009 à 22h07
08/02/2009 à 22h07
toi tu me parait bon très bon
tu bosse a GAZ DE FRANCE ???
si tu te sert de ta tété ce ne te choque pas 23 kw pour chauffer 60 litres il est ou le delta t° explique moi toi qui parait si fort alors avant de commencer les conneries a sur gonfler les vases (un vase d'expansion se gonfle a 500 grammes de moins que la pression réseau si pression a 1.5B la pression vase sera de 1 bars !)
est déjà si tu te dis plombier faudrait revoir la technique des fluides
donc si mes conseil sont si mauvais dis moi comment fait ma société pour fonctionner depuis 1995
Message(s) : 1141
09/02/2009 à 08h57
09/02/2009 à 08h57
Guigui j'ouvre un autre post sur plomberie pour toi
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
09/02/2009 à 22h12
09/02/2009 à 22h12
bonsoir,
à quelle température sort votre eau chaude sanitaire ?
cordialement
Visiteurs non identifiés : 11
