Bruit de bouillennement dans chaudiere à gaz. - page 3
Par b12r
avatar - b12r
Message(s) : 14
14/01/2009 à 18h39
14/01/2009 à 18h39
Après une semaine d'utilisation ma nouvelle chaudière à gaz (installée par moi même), une Ideal Standart avec ballon de 50L, fait un fort bruit de bouillonnement lorsqu'elle produit de l'ECS.
Que faut-il faire ?
Merci.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
10/02/2009 à 07h51
10/02/2009 à 07h51
Réponse du 15/01/09 de b12r
L'ECS est réglée à 50c°.
Je pense que la pompe ne produit pas une bonne circulation, ou la trois voies fonctionne mal.Mauvaise irrigation.
c'est une chaudiere neuve, une semaine avant pas de souci et apres le bruit de bouillenement c'est fait entendre.
chaudiere un peu juste en puissance, ce qui fait quelle tourne plein pot en demande d'ecs.
Qu'en pense -tu Crabe?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
10/02/2009 à 10h54
10/02/2009 à 10h54
bonjour Gaby,
la consigne de chauffe est à 50°c, mais l'ecs peut sortir plus chaude, on ne sait jamais, dés fois que ça montrait trop dans l'échangeur du ballon ! (mettez un thermomètre resistant sous l'ecs qui sort du robinet)
Lors d'une chauffe on entend l'eau qui dégaze, mais c'est minimum, ça ne monte pas en Db, c'est un léger chuintement.
- La sonde du ballon est peut- être défectueuse
- le groupe de sécurité en défaut (eau sanitaire)
- les bouchons de purge doivent être ouverts en permanence tant en chauffage qu'en production sanitaire
- la régulation de la vanne à voir ?!
- la pression de la chaudiére (chauffage) doit être au alentour de 0,8 à 1 bar sans excéder 1,2 bar, c'est largement suffisant pour où vous vous trouvez.
- si votre vanne 3 voies n'est pas bien équilibrée, une partie de l'eau chaude qui doit chauffer votre ecs part dans la partie chauffage et votre échangeur doit subir le "thermo siphon".
- y a t-il une priorité sur l'ecs ?
Hors la chaudiére, qui est neuve, le ballon et son installation le sont- ils aussi ?
- comment se fait la régulation de la température de la maison ? et où est connectée cette régulation ?
Je pense que vous avez probablement un problème au niveau pompe, ça doit ramer !
Pour la puissance totale de votre chaudiére, avec 28 kw, ou elle chauffe la maison, ou c'est l'ecs, mais ce ne peut pas être les deux en même temps en pleine demande.
Si vous connaissez la puissance en Watt de vos radiateurs, vous les additionnez ensemble et vous aurez la puissance que votre chaudiére doit fournir pour le chauffage.
en espérant que nous puissions cercler le problème et le résoudre assez vite.
cordialement
Message(s) : 1141
10/02/2009 à 13h27
10/02/2009 à 13h27
B12r,
peut-tu refaire un point sur toutes les questions posées ou reposées!!
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
10/02/2009 à 19h21
10/02/2009 à 19h21
supprime la priorité ecs
Par b12r
avatar - b12r
Message(s) : 14
20/02/2009 à 02h58
20/02/2009 à 02h58
C'est une vieille installation, radiateurs en fonte et tuyaux en acier de gros diametre.
Le ballon de 60L est accouplé à la chaudière, c'est un ensemble, il est donc neuf.
Il n'y a qu'une pompe.
L'ecs est prioritaire.
La régulation se fait par un boitier déporté.
J'ai dévissé la grosse vis sur le circulateur, de l'eau coule...
Message(s) : 1141
20/02/2009 à 10h15
20/02/2009 à 10h15
Que de l'eau coule c'est normal , mais es-ce que ta pompe tourne quand tu ouvre l'eau chaude?
Par b12r
avatar - b12r
Message(s) : 14
26/02/2009 à 18h58
26/02/2009 à 18h58
Le circulateur tourne lorsque de l'ecs est produite.
Il arrive que très, très rarement que la chaudière ne fasse aucun bruit en production d'ecs.
Message(s) : 1141
27/02/2009 à 09h20
27/02/2009 à 09h20
Si tout fonctionne , pompe , vanne trois voie, il te reste le thermostat (temperature ecs) et le reglage bruleur...
mais pour le bruleur, si tel est le cas il faut appeler un technicien.
Visiteurs non identifiés : 13
